Liegen hinten schon s.m. Boxen bzw. Audiokabel ???
Verfasst: 8. Apr 2006, 16:11
von kilian
Hallo Polo-Fans!
Habe letzte Woche einen Polo 9N 1.2 Comfortline / Baujahr 2003 gekauft! Ich studiere auswärts und bin noch von Auto 210 km entfernt!
Jetzt möchte ich wissen ob der hinten schon Boxen eingebaut hat?? Oder kann ich für guten Sound besser Tröten in die Hutablage einbauen?? Lassen sich leicht kabel vom Radio nach hinten ziehen???
Würde mich über Antworten/Erfahrungen freuen!!!
Gruß Kilian
Verfasst: 8. Apr 2006, 22:58
von Twin BY
Wenn Du keine Boxen serienmäßig mitbestellst hast dann hast auch keine. Wenn Du hinten durch die Boxengitter durchsehen kannst, dann hast Du welche, wenn Du dort nur Attrappen findest, dann weißt selber was der Fall ist.
Lautsprecherkabel lassen sich relativ stressfrei verlegen,...
Boxen sind in den Seitenteilen super untergebracht, Hutablage findei ch nicht gut, ist ein großes Unfallrisiko und vor allem nimmt es Platz im Kofferraum weg und ist total unpraktisch falls Du mal die Hutablage rausnehmen willst
Verfasst: 8. Apr 2006, 23:38
von Maikyman
Weshalb stellen denn Boxen in der Heckablage ein Unfallriesiko dar?? Die liegen doch nicht loose drauf. Versteh ich nicht. Was das rausnehmen der Heckablage angeht: auch kein Problem. Hab mir vom freundlichen 2 Clip-Stecker geholt und die Heckablage ist in 10 Sekunden draußen. Kann Deine Gegenargumente bis auf die geringe Einschränkung der Kofferraumhöhe also für mich persönlich nicht gelten lassen.
Bin sehr zufrieden mit meiner Eigenkonstruktion.
Verfasst: 9. Apr 2006, 10:43
von Twin BY
Ein Freund von mir hatte einen Unfall mit seinem Auto, der hatte auch Boxen in der Heckablage und alles mit Holzkonstruktionen und wirklich megafest verschraubt, weiß gar nicht wie grp´die Schrauben waren, aber sie waren groß!!Außerdem waren die e Boxen noch mit Scheiben hinten gesichert, trotzdem hatten sich die Boxen bei seinem Unfall zu gefährlichen Geschossen entwickelt und sind an ihm vorbei durch die Windschutzscheibe!! Wenn er die Boxen ein wenig weiter außen montiert hätte, dann wäre er nun tot,..aber gut. macht ruhig was ihr wollt, ich mach´s nimma seit diesem Unfall..
Verfasst: 9. Apr 2006, 11:08
von Maikyman
Ja gut, ist ein Argument. Aber ich hab nicht solche Riesenteile in der Heckablage und außerdem ist bei meiner "Spezialkonstruktion" ausgeschlossen das die Lautsprecher aus der Heckalblage rausfallen/ nach vorne fleigen. Da müßte schon die ganze Ablage mitkommen. Da das aber die serienmäßige ist, sitzt die ja perfekt im Wagen. Eben serienmäßig. :D
Verfasst: 9. Apr 2006, 11:26
von Twin BY
ähm,....meinst Du ernsthaft bei nem Unfall der über 100 km/h stattfindet wird sich dein Auto noch im "serienmäßigen" Zustand befinden!! Also da hilft auch deine Spezialkonstruktion nix, außer Du schweißt die Dinger am Boden fest...
mein Kumpel hatte den Einbau mit nem Hifi geschäft gemacht gehabt, weil er da Teilhaber ist. Das ganze war kein billiger Einbau und die Kiste war unten am Boden verankert. Trotzdem entstehen bei so nem Aufprall Kräfte das es alles rausreißt...da hilft dieser kleine "plastikpinüpel" zur Führung deiner Heckablage rein gar nix...außerdem je kleiner das Ding, umso schneller der Flugkörper, die Boxen von meinem Kumpel waren glaub ich 13 er o der 16er,also nicht wirklich groß
Verfasst: 9. Apr 2006, 12:24
von kilian
Also reicht es hinten in die Vorrichtung Boxen einzubauen, um ein wirklich gutenKlang zu erhalten?? Das sind dann ja 16er Tröten nicht wahr?? Naja mal sehen, denn ich finde etwas größere hochwertige dreiwege Lautsprecher in der Hutablage vom Klang noch am besten!!! Aber das mit dem Unfallrisiko ist wirklich nicht zu unterschätzen, mein Kumpel hatte auch mal nach einem Unfall seine Ablage im Nacken liegen!!!
Danke für die Antworten, echt nettes Forum
Verfasst: 9. Apr 2006, 12:36
von VW_240_TDI
Zu beachten ist jedoch, dass Du quasi ne "Zwischenwand" zur Aufnahme der Lautsprecher hinter die hintere Seitenverkleidung basteln muss. Schau mal unter "Anleitungen". Da hat jemand den Einbau der hinteren Lautsprecher recht gut beschrieben.
Also so einfach Verkleidung ab und Boxen einschrauben geht nicht. VW hat Material gespart.....
Verfasst: 9. Apr 2006, 13:15
von kilian
Oh ja danke, die Beschreibung ist ja super gut!!! Oh man warum machen es uns die Ingenieure von den Autofirmen immer so schwer! Ist doch nur "Pfennig"-kram, dort ne vernünftige Vorbereitung einzubauen!!! Naja sparen sparen sparen ....
Verfasst: 22. Apr 2006, 17:53
von JJ_Rafael
Mal ne andere frage, wie krieg ich die Boxengitter in den ninteren Türen weg.
Also es sind definitiv kein Boxen dahinter, aber ich krieg die nicht weg!
Will da mal schauen was ich da eingbauen kann.
Verfasst: 22. Apr 2006, 20:24
von px
Naja, du musst halt die Türverkleidung abnehmen, würde ich sagen ;)
Verfasst: 22. Apr 2006, 23:35
von Gast
:dito: die Gitter sind nicht einzeln abzukriegen, die ganze Verkleidung muss ab
Verfasst: 23. Apr 2006, 09:09
von JJ_Rafael
Oh nee, oder ? So ein akt beim Polo.
Wie geht die Türverkleidung runter ? Nur geclipst oder irgenwo noch verschraubt ?
Kann mir jemand sagen was für Boxen da reinpasssen und was icht evtl. noch an Material brauch ? Dann spart hr mir ne menge Arbeit.
Verfasst: 6. Mai 2006, 11:50
von etnies11770
für eine 3türer ist bei anleitungen eine beschreibung!
ich hab nen 5-türer und das gleiche problem! auf dem haltegriff ist eine plastikkappe die geclipst ist, die holhst du runter, dann sind da zwei TORX schrauben, dann kannst du die verkleidung runter hohlen (nur geclipst) solltest du elektrische fensterheber haben nicht zu schnell runterreißen, sunst machst du den stecker noch kaputt, vorsichtig runter und abstecken! kabel musst du selbst verlegen, dass heißt fußleisten und leisten in b-säule runter (nur geclipst)! jetzt brauchst du noch 16er boxen und daun bist fertig
Verfasst: 6. Mai 2006, 13:43
von Shack!
bei mir ist das etwas seltsam, denn ich hab Boxengitter durch die man durchschaun kann aber es liegen trotzdem weder Kabel noch sind Boxen drin....also scheint es sowas auch zu geben -->MJ 3/03
Re: Liegen hinten schon s.m. Boxen bzw. Audiokabel ???
Verfasst: 16. Jun 2008, 17:00
von Constantin
Bei mir ist es genauso wie bei Shack. Wieder Boxen noch Kabel, aber das Gitter ist vorhanden.
Ich frage mich nun, ob ich durch zusätzliche Boxen in den hinteren Türen eine Verbesserung der Qualität erreichen kann. Ich habe jetzt vorne Serienlaustprecher drin und Boxen hinten auf der Hutablage.
