Seite 1 von 3
Kabel für Strom/Chinch/LS wo lang?
Verfasst: 12. Apr 2006, 20:42
von knueppe
Da ja schon viele ne Endstufe im Auto haben würde ich mal gern wissen wo ihr die einzelnen Kabel lang gelegt habt. Ich möchte nämlich keine Störungen auf der Leitung haben. Und bevor ich morgen Try and Error mache, frag ich doch grad mal hier:
Ich hab mir das so gedacht:
Beifahrerseite: Strom
Fahrerseite: Chinch
Mitteltunnel: Lautsprecherkabel
Wie habt ihr das gelöst?
Verfasst: 12. Apr 2006, 20:55
von Korrrekt
Also bei mir sieht's folgendermaßen aus
Beifahrerseite:
- Strom, 35 mm²
- CD-Wechsler-Kabel
- Navi Stromversorgung
- Navi Datenkabel
- Navi Steuerkabel
Fahrerseite:
- 2 Cinch-Kabel
- 2 Lautsprecher-Kabel für Frontsystem
Störungen gibt's damit keine bei mir.
Verfasst: 12. Apr 2006, 23:06
von Nico84
so ist es...
Re: Kabel für Strom/Chinch/LS wo lang?
Verfasst: 29. Sep 2007, 13:23
von manne-deluxe
also sollte man die Kabel vom Linken System nicht auch Links verlegen?
ist ja ganzschön stressig wenn man da alles LS Kabel auf eine Seite rüberziehen muss oder
im Vorraus
Verfasst: 29. Sep 2007, 16:52
von Herr Wehner
Nein sollte man nicht links verlegen weil----------------->
Man sagt immer die Lautsprecher und chinch KAbel vom strom getrennt , da das stromkabel unter umständen störungen in die signal leitung einstreut wenn sie zusammen liegen .
Früher hat man meist die Stromkabel auf der Fahrerseite und die Chinck und Boxenkabel auf der Beifahrerseite verlegt da auf der Fahrerseite oem auch viele strom führende kabel lagen .
hatte bei mir die Signalkabel im mitteltunel verlegt klappt auch ganz gut !!!
Verfasst: 29. Sep 2007, 22:17
von R-Tec
Hauptsache ist halt, dass das Magnetfeld eines starkstrom durchflossenes Kabels (12Volt) nicht neben chinch und Lautsprecherkabeln liegen darf.
Links/Strom, Rechts/Chinch+Lautsprecher
oder genau andersherum...
Zitat aus "http://www.fl-electronic.de/live_connec ... meter.html":
Kabel bauen beim Stromdurchfluß ein gemeinsames Magnetfeld auf. Im Rückleiter fließt derselbe Strom mit gegensinnig orientiertem Magnetfeld. Zwischen den Leitern wirken magnetische Kräfte, die das Isoliermaterial mechanisch belasten. Die Festigkeit des Kabels einschließlich Isoliermaterials hat einen Einfluß auf das dynamische Verhalten.
Die Einheit des Stroms ist definiert : 1 Ampere entspricht einem Strom durch zwei 1m lange parallele Leiter, der eine Kraft von 2 x 10 E-7 Newton zwischen den Leitern hervorruft (im Vakuum). Die Kraftwirkung des Stroms ist die Bezugsgröße!
Tendenz klanglicher Auswirkung : feste Isolation klingt prägnanter.
Um den Kräften zu begegnen, werden die Leiter verwendelt. Damit gibt es einen festeren Zusammenhalt.
Der Windungssinn, also ob die Leiter links oder rechts herum verdrillt sind, hat einen Einfluß auf die Induktivität. Rechts oder links herum klingt unterschiedlich brillant.
Wenn das Chinchkabel oder Lautsprecherkabel, das Stromkabel kruzzeitig kreuzt ist es nicht weiter tragisch, sollte aber wenn möglich auch vermieden werden.
Verfasst: 17. Apr 2009, 09:22
von lordunschuldig
Das mit den Störungen geht auch einfache: Kauf euch einfach ein geschirmtes Kabel, z.B. ÖL-JZ CY. Das ist wie ein normales Ölflexkabel, hat aber aussenrum, um alle Leiter zusammen einen schirm.
Verfasst: 17. Apr 2009, 16:00
von Trasher
Dann denk aber auch dran den Schrim zu erden .. bzw auf masse zu legen sonst bringt er dir nix
Also das Kabel vom Linkenlautsprecher rüberzihn ist garnicht son großer aufwand .. dauert ca 10 min ....
Verfasst: 17. Apr 2009, 17:57
von lordunschuldig
Ja, aber nur auf EINER Seite erden!!! Sonst bringts dir nix......
Verfasst: 17. Apr 2009, 18:16
von Chrimmy
Warum verdrallt man die Kabel nicht einfach.. Die beiden Magnetfelder würden sich dann aufheben.Wie z.b. beim Can-Bus.
Verfasst: 17. Apr 2009, 18:26
von lordunschuldig
Wär auch ne idee, aber es gibt 2 nachteile:
1.
Verdrill du mal 5 meter kabel!!!!! (kleiner tipp: nimm nen akkuschrauber)
2.
Wenn du 2 verdrillte kabel hast, wird automatisch der "Kabelstrang" dicker.....
Verfasst: 17. Apr 2009, 18:37
von Chrimmy
ja stimmt...
beim normalen LS Kabel wirds vill noch gehen. Beim Stromkabel + müsste man für den Effeckt ja dann schon wieder 2 Plus kabel verlegen..
und mit 2x 10 mm² verdrallt wird´s ja auch schon recht eng..Würde man keinen Kopfairbag haben,könnte man die LS kabel auch über den Himmel zu den B & C Säulen führen..Dann nur noch Cinch und Plus.Wäre dann eine Sorge weniger.
Wobei ich meine LS und das Plus Kabel zusammen verlegt habe,und keine Störungen hab.Müsste man mal ausprobieren.Vill kann man sich so auf eine statt 2/3 Verlegungsmöglichkeiten beschränken.
Verfasst: 7. Mai 2009, 12:16
von lordunschuldig
Ich hab vor, meinem umgebauten PC-Woofer (Bild kommt nachher noch), in meinen Polo einzubauen. Es wird KEIN VERSTÄRKER benötigt, nur Chinch + 12V Spannung. Wo kann ich das Zündungsplus herbekommen, bzw. wie komm ich dahin. Ich benötige keine extra sicherung. Gibt es schon einen Thread, wo mit bildern beschrieben ist, wie man die kabel am besten in den Kofferraum velegt????
Verfasst: 10. Mai 2009, 12:12
von lordunschuldig
Ich hab im Kofferraum ne 12 V Steckdose, sodass ich dann nur noch n chinch-kabel verlegen muss....
Mit wieviel ampere kann ich diese Belasten????
Hat keiner von euch ne anleitung, bzw. tipps, bzw. bilder, wie ich das chinch am besten, am unaufwendigsten verlegen kann?
Verfasst: 10. Mai 2009, 13:30
von Fabolous
Sollte mit 15A abgesichert sein...
Verfasst: 10. Mai 2009, 13:34
von lordunschuldig
15 A sollten locker reichen....
Gibts da irgendwo ne anleitung oder kann irgendeiner bitte bilder reinstellen, wo ersichtlich ist, WIE und WO ich am besten mit den Kabeln fahre, und WIE ich das Chinchkabel zum Radio Bekommen....
Schon mal vielen Dank!!!!
Verfasst: 10. Mai 2009, 17:46
von lordunschuldig
Verfasst: 10. Mai 2009, 17:55
von Chrimmy
Das Cinchkabel durch die Mittelkonsole? einfach Radio ausbauen und aus dem Beifahrerfußraum von unten in Richtung Mittelkonsole mit einer Taschenlampe leuchten.Sofort kannst du viele Möglichkeiten erkennen
Einfach durchschieben oder mit einem Draht hochziehen.Dann weiter unter dem Handschuhfach bis an die Rechte Fußraumverkleidung (die selbe wo auf der Fahrerseite der Hebel zum Haubenöffnen befestigt ist) Dort oben rein und dann unter der Schwellerverkleidung nach hinten.Am Gurt vorbei.Dann sitzbank hochklappen und unterm Sitz weiter.Unter der Rückbank kannst du es so durchstopfen,sieht eng aus,ist aber alles gepolstert und geht gut durch.Nun biste schon im Kofferraum
Mit den Stromkabeln kannste das selbe machen.Links/Rechts wo du willst.Der Weg ist derselbe.
Verfasst: 10. Mai 2009, 18:12
von lordunschuldig
Stromkabel brauch ich ja nicht, da ich nen umgebauten PC-Sub nehme, den ich dann an der 12V steckdose im Kofferraum anschließen kann.
P.S.: Ist es normal, dass so , sorry, beschissenen Zigarretten-Anschluss-Stecker fast 4€ Kosten???????
Verfasst: 10. Mai 2009, 19:46
von Chrimmy
joa die sind so teuer.
kommste weiter mit der beschreibung?! ^^
