http://cgi.ebay.de/VW-CAN-Bus-Adapter-E ... dZViewItem
Danke euch ..guden8
Johannes
soory meine nich 10 sondern 100eur ..hab meinen previous post schon bearbeitet....also wenn dieser can bus chip oider adapter..wie auch immer *KEINEAHNUNG* nur für gala, hintergrundlicht und das automatische anschalten ist, dann brauch ich das nich..kann das sehr wohl auch mit meinem finger->draufdrück....würde das radio ohne den extrem teuren adapter ohne zündung oder bei schlüssel raus nichgehen oder wie??da muss ich passen. weiss nicht ob oder ab wann oder wie die Stecker heißen. Aber ich kann mit nicht vorstellen, das man den Stecker für 10€ bekommt. Weil da muss ja ein Can Chip drauf und dieser kostet (zumindest der den wir in unserer Firma nutzen) schon 12€ einkaufspreis. Dann noch Software entwicken für das dingt und kabel mit buchsen und Stecker und natürlich Psersonalund lagerksoten. Ich denke das der Preis von ca. 100€ da schon eher hinkommt.
Vielleicht kannst du das mit dem Stecker ja anschließen. Musst es aber dann trotzdem selber an und ausschalten, das kann ich mir gut vorstellen.
Der Can Bus ist ja nur für Ein/aus Schalten, Hintergrundlicht ein/aus udn Gala anpassung.
Kann natürlich sein, das all das dann nicht mehr funktioniert!!!
Wenn wir von dem ausgehen, was so serienmäßig in Autos verbaut wird, kann ich der Aussage beipflichten, die Serientröten vorne wummern schon ganz gut, kein Vergleich z.B. zu denen im Ibiza 6L. Mein Kollege fährt diesen und hat das selbe Radio wie ich drin, aber mit Hochpassfilter, sonst klirren die Dinger vorne wie blöde. Ich wiederrum hab auch den vollen Bass auf den Speakern vorne, weil die auch erheblich mehr Kickbass bringen als mein Sub - und die arbeiten störungsfrei. Natürlich nur bis zu einem gewissen Pegel, aber für mich reicht es.Also was an dem Radio SYSTEm nicht schlecht ist, sind die Lautsprecher, die sind im Gegensatz zu meinem 98er Polo6N wirklich Luxus....so einen Bass..aber andere im Forum werden jetz sagen: Bei dem hakt`s...
