VW Navi (MCD) macht Probleme
Verfasst: 27. Apr 2006, 12:22
von Polo27
Heute ging unterwegs mein (Navi) Radio aus und ging wieder einzuschalten (im Radiobetrieb) Display war dunkel und die Radioanzeige in dem MFD ebenfalls.
Nach ca. 10 Minuten schaltete es sich wieder ein von ganz alein ohne mein Zutun, und alle Anzeigen ( Displays) waren wieder in Funktion.
Hat diesen Fehler schon mal jemand gehabt??
Wie gesagt im Radio-Betrieb, die Navigation war nicht aktiv.
Verfasst: 27. Apr 2006, 12:33
von Shabar
Vielleicht ein Wackelkontackt?
Ich würde das Navi mal raus ziehen und sehen,
ob alle Stecker richtig sitzen!
Verfasst: 27. Apr 2006, 13:07
von Gast
Hallo , das Problem kenne ich auch. Ich habe es seit einiger Zeit nicht mehr, weil ich mir eine größere Batterie gekauft habe.Aber nur wegen der Standheizung.Seit 2002 überwacht Bordnetzsteuergerät ( J519 ) Relais,Steuergeräte.Im Steuergerät für Bordnetz ist Diagnose-Interface ( J533 ) für Datenbus intregriert.Viele Komfortfunktionen ( Navi,Licht,und so weiter) und elektrischen Heizverbraucher (Sitzheizung ,Heck-,Außen-,Zusatzheizung) und so weiter. Durch Überlastung des Generators und damit zur Entladung der Batterie führen.Viele Kurzstrecken,Winterfahrten,Stop and Go. Das Lastmanagement des Steuergerät Bordnetz überwacht die Batteriespannung unter Berücksichtigung des Strombedarfs von Kurzeitverbrauchern. Wird ein Spannungsdefizit im Bordnetz gemeldet führt das Steuergerät Maßnahmen durch um den Fahrbetrieb aufrecht zu erhalten.Wenn ich du wäre , würde ich mir eine größere Batterie holen. Damit ist dein Problem beseitigt und die Batteriehülle 1K0 915 418 A (11,95Euro) Gruß Dirk ;-)
