Phantomspeisung bei Kurzstabantenne?
Verfasst: 20. Sep 2009, 11:30
von Masterchief
braucht man bei ner Kurzstabantenne bei nem Pioneer Radio auch ne Phantomspeisung?
Hab ne Kurzstabantenne, (aber auch mit Standard (Standarten sind aus!) is der Empfang nicht besser) und der Empfang ist Käse.
Also macht eine Phantomspeisung dabei Sinn oder ist das Quatsch?
Re: Phantomspeisung bei Kurzstabantenne?
Verfasst: 20. Sep 2009, 11:46
von Renke
Kommt drauf an, ob deine Kurzstabantenne einen Verstärker hat, so wie es bei den originalen VW Antennen der Fall ist. Denn wenn nicht, würde die Antenne einfach nicht genug Spannung kriegen und somit kann der Empfang auch nicht so gut sein.
Also bei mir hat es sich die Phantomspeisung als loheneswert erwiesen! ;)
Verfasst: 20. Sep 2009, 11:50
von Masterchief
Alles klar, vielen Dank.
Werde es einfach mal mit ner Phantomspeisung probieren...
