Naviaudio vom PDA - Radio überblenden.
Verfasst: 6. Mai 2006, 19:04
von Nico84
Hat jemand ein Navi oder ähnliches schon so eingebaut, das Ansagen über das normale Audiosignal geblendet werden? Mit schwebt da schon ein kleiner Schaltplan vor mit dem das zu realisieren ist, aber evtl kann mir ja noch jemand Tipps geben.
Verfasst: 7. Mai 2006, 13:33
von Groovemonkey
schau dir das mal an
FastMute flextime2
Verfasst: 7. Mai 2006, 13:40
von Nico84
danke, kenne ich aber schon. leider ist das ding total überteuert, und kann auch kein überblenden :(
Verfasst: 13. Mai 2006, 00:07
von Nico84
So.. habe mir mal eine kleine Schaltung gebaut. Sie erzeugt mir ein Mute Signal, was gleichzeitig den aux Eingang aktiviert und ich die stimme vom navi höre.
Verfasst: 14. Mai 2006, 12:51
von shane
Geile Sache, geht das auch mit dem RCD200 ??
Verfasst: 14. Mai 2006, 22:31
von nachon
Bieten den von Fastmute nicht auch direkt eine Schaltung zum selber basteln an?
Im Forum von http://www.pocketnavigation.de
Ich glaube doch, nennt sich vox009 oder so.
Verfasst: 14. Mai 2006, 22:35
von Flori334
ei cool 8) super zu gebrauchen
Verfasst: 15. Mai 2006, 19:12
von shane
Ich habe da eine Frage:
Wenn ich mir für mein RCD200 so ein AUX Adapter Kabel kaufe, welches den CD Wechsler emuliert und dann zb das Signal meines PDAs einspielt, kann ich da auch irgendwie diese Mute Schaltung dranbasteln ?
Verfasst: 15. Mai 2006, 20:35
von Nico84
hast du ein datenblatt vom RCD200?
Verfasst: 16. Mai 2006, 18:27
von shane
Hmm wo finde ich sowas ? Fast für Informationen brauchst du denn ?
Verfasst: 16. Mai 2006, 18:35
von Nico84
ich muss nur wissen ob das Radio einen mute Eingang hat, und ob es dann automatisch auf einen Eingang schaltet.
Verfasst: 20. Mai 2006, 17:58
von Nico84
So, ich habe die Schaltung mal getestet. Es klappt alles wunderbar, nur braucht das Radio ca 1sec für die Umschaltung, so geht mir immer das erste Wort verloren. :|
Verfasst: 20. Mai 2006, 18:05
von shane
Hallo, habe mein RCD200 jetzt mal kurz ausgebaut.
Es hat einen Tel Mute. Und den neuen Quadlock Stecker für den CD Wechsleranschluß.
Bisher weiß ich, das damit sich der Aux Eingang aktivieren lässt, ich ein Interface benötige, welches einen CD Wechsler simuliert.
Was z.B. mit diesem geht:
http://cgi.ebay.de/Line-IN-Aux-Adapter- ... dZViewItem
Die Tel Mute Buchse befindet sich an einem anderen Stecker von auch noch folgende Anschlüße dran sind: CAN/H und CAN/L
Verfasst: 20. Mai 2006, 18:33
von kornundsprite
evtl. kannst du auch in den tel. eingang, dann brauchste keinen adapter.
Verfasst: 31. Mai 2006, 16:23
von Nico84
Ich hab dazu mal was ganz neues gefunden: Die neue BlaupunktEndstufen.
Klick
