Einbau Distanzringe
Flolle
Einbau Distanzringe
Ungelesener Beitragvon Flolle » 26. Nov 2009, 10:31
Ich habe einen polo gt rocket (3-türer) mir rcd200 und 4 Standard (Standarten sind aus!) boxen.Will jetzt ein neues Frontsystem und Hecklautsprecher einbauen.Ich hatte auch schon die entsprechenden Verkleidungsteile ab.Das ich die Nieten an den Frontlautsprecher aufboren muss und ein Distanzring brauch ist mir bewusst.nun die Frage:
Wie mach ich die distanzringe am besten und möglichst wenig Aufwand fest?Muss ich dafür extra alles abschrauben??(also ausser der sowiso abgebauten verkleidung)
LG
Flolle
BuzzDee
Re: Einbau Distanzringe
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 26. Nov 2009, 10:35
Wenn Du von hinten, also von der Außenseite aus, eine Schraube durch das Loch (wo vorher die Nieten drin steckten) steckst, dann kannst Du von vorne eine Mutter drauf schrauben. Das sollte gut halten. Ich habe es damals beim Polo auch so gemacht und das saß bomebenfest.
Flolle
Ungelesener Beitragvon Flolle » 26. Nov 2009, 11:15
danke für die schnelle antwort
was hast du denn für distanzringe die aus plastik oder selbst gebaute
BuzzDee
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 26. Nov 2009, 11:37
Ich hatte mir damals welche aus Kunsstoff gekauft. Empfehlen würde ich aber welche aus Holz, auch wenn die aus Plastik genügen würden. Klanglich ist aber Holz denke ich besser. Wenn Du dazu noch die Türen dämmst wird das sicherlich richzig gut klingen.
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 26. Nov 2009, 11:50
Ich würde auch lieber zu MPX Ringen greifen.
