LS & High Low Adapter
amigo806
Ungelesener Beitragvon amigo806 » 9. Dez 2009, 12:32
hallo leute ich brauch eure hilfe
Ich hab jetzt den originalen Radio (Originale Boxen) + High Low Adapter an einer 4 kanal Endstufe + Sub
Der Sub is gebrückt soweit ich das verstanden habe und jetzt hab ich noch 2 Anschlüsse frei... die in der Mitte
Jetzt würd ich mir gerne diese Rainbow SLX 265 vorne einbaun und die Originalen Boxen nach hinten geben.
Die LS für vorn würd ich gern übern Verstärker laufen lassen und die hinteren LS übern Radio....
Das problem was ich bei der ganzen Sache seh is:
das ich den High low adapter an den Kabeln für die hinteren LS genommen hab.
Wenn ich das jetzt so anschließen würde wie ich das mag (vordere LS an Verstärker) dann würden diese das Signal von den hinteren Anschlüssen bekommen. D.h. die vorderen LS bekommen das Signal was eigentlich die hinteren bekommen hätten und umgekehrt :???:
Ich hoff ihr versteht mein Problem - echt scheiße das zu erklären :lol: :lol:
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: LS & High Low Adapter
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 9. Dez 2009, 13:58
Dann den high-Low Adapter an die vorderen Lautsprecherausgänge hängen.
amigo806
Ungelesener Beitragvon amigo806 » 9. Dez 2009, 14:04
hmmm... voll - danke ich bin :meschugge:
:danke:
amigo806
Ungelesener Beitragvon amigo806 » 14. Dez 2009, 12:33
P.S.: Wofür ist den das grüne Kabel von der Frequenzweiche weg? Steht in der Anleitung nirgends und wollte es nicht in betrieb nehmen bevor ich nicht weiß ob es essenziel ist...
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 14. Dez 2009, 12:48
Dann lies die Anleitung mal ganz genau durch!!!! ;) Das steht da drin...
Es gibt einen Linearen Frequenzgang und einen veränderten, je nachdem welches Kabel du an den Hochtöner anschließt.
Gruß Dirk
amigo806
Ungelesener Beitragvon amigo806 » 14. Dez 2009, 13:00
:???: Könntest du dich erbarmen und mir erklären (Laie) was genau damit gemeint ist... :top:
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 14. Dez 2009, 13:20
Lies dir einfach mal die Anleitung durch, da steht es drin.... Du brauchst nur entweder das rote oder das grüne der Rest ist über.
amigo806
Ungelesener Beitragvon amigo806 » 14. Dez 2009, 13:41
Ich bin jetzt nicht blöd oder? Ich seh da nix http://www.aiv.de/commerceportal/ftp/23 ... eutsch.pdf
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 14. Dez 2009, 15:57
Tja, die Anleitungen die dem System beiliegen sind normal etwas ausführlicher und da steht es drin. Schließ links den grünen und rechts den roten an und dann passt es.
