keine aureichende musik leistung
Verfasst: 16. Jan 2010, 16:05
von frostie
hi an alle hifi experten :) ich hab gestern bei mir an mein allpine w203ri ne axton a2150 mit gebrückten 330Wrms und nen rockford fostage punch p1 angeschlossen.
hab ein 20mm² endstufen kabel verlägt und nen geschirmtes 2,5mm² chinch kabel am radio.nen kumpel von mir hat die gleichen komponenten im golf 5 bloß mit high low adapter an seinem rcd 300.das problem is das es bei ihm mit 30% endstufe sowas von böse drückt un bei mir mit 100% Endstufe und allen sub einstellungen am radio nicht annähernd so viel druck kommt. ich war bei meinen carhifi laden des vertrauen un die meinten auch is alles richtig angeschlossen. weiß einer von euch woran es liegen könnte?
radio nicht genug ausgangssingal oder hat die endstufe ne macke?
mfg frostie
Re: keine aureichende musik leistung
Verfasst: 16. Jan 2010, 16:30
von Sportline105
vllt mal den eingangsempfindlichkeitsregler der endstufe höher drehen? müsstest du mal gucken ob deine endstufe sowas hat. müsste glaub ich gain dran stehen.
ansonsten die einstellung des radios überprüfen, ob der sub genug aufgedreht ist?
Verfasst: 16. Jan 2010, 16:41
von frostie
is alle auf max
Verfasst: 16. Jan 2010, 16:46
von Sportline105
plus und minus am sub richtig angeschlossen? richtig gebrückt laut anleitung?
sicherheitshalber nochmal alles durchchecken?
Verfasst: 16. Jan 2010, 16:53
von frostie
ich habs zweimal geprüft un der typ im carhifi laden hats sich auch nochmal angeschaut un geprüft.
Verfasst: 17. Jan 2010, 14:18
von frostie
*push* keiner weiter ne idee?
Verfasst: 18. Jan 2010, 10:25
von CarHifi-Store B
Also wenn die Stufe technisch in Ordnung ist und der Woofer auch, und alles richtig angeschlossen ist und passend eingestellt, dann muß es gehen. Problem ist, man kan bei sowas keine Ferndiagnose machen, man muß sich das wirklich genau anschauen. Ich hab das Gefühl das der Woofer vielleicht nicht auf 4 Ohm Brücke sondern auf 8 Ohm läuft falls es ein doppelschwinger ist... Aber wie gesagt, das muß man sich vor Ort anschauen. Bei welchem Hifidealer warst du denn? Hast du die Sachen auch bei Ihm gekauft? Dann soll er sich kümmern!!!
Verfasst: 18. Jan 2010, 18:18
von frostie
ich habe es bei s&s carhifi gekauft un d die haben es sich auch angeschaut und meinten passt ganz gut zusammen.bei schlechten mp3 hört man halt kein subwoofer bass was halt unlogisch für mich is da mein kumpel am rcd 300 mit high low adapter um lengen mehr leistung mit den selben komponenten hat.
Verfasst: 18. Jan 2010, 18:26
von CarHifi-Store B
Und bei MP3 hat man meist einen angehoben Bassbereich...
Aber da scheint ja was nicht zu passen und das eindeutig... Ist ja nen ACRler... Hab grad mal geschaut, die letzten Bilder auf der Hompage sind vom Sommerfest 2006...
Verfasst: 18. Jan 2010, 18:31
von frostie
aber sonst war ich eigentlich immer sehr zufrieden mit den leuten da weil die eigentlich kompetenz haben.kann es sein das das radio von mir nich genug ausgangssingal hat?
Verfasst: 19. Jan 2010, 09:38
von CarHifi-Store B
Sicher gibt es da unterschiede, aber da ist das original Radio eher das schlechtere... Wie gesagt, das müßte man sich direkt anschauen und mal durchmessen!
Verfasst: 2. Feb 2010, 15:42
von keks
also vor 3-4 jahren waren die jungs von s&s eher inkompetent. weiß aber nicht wie das inzwischen aussieht.
wenn du am wochenende zufällig in nordhausen bist, kann ich ja mal reinschauen
