Seite 1 von 3
Radio ins obere Ablagefach!
Verfasst: 16. Mai 2006, 16:59
von autoraudi
Hallo!
Hatte außer mir auch schon jemand die Idee das Radio oben ins Ablagefach des Amaturenbrettes zu stecken?
Will dort dann einen neuen Din-Schacht verbauen und mit Gfk die Form an die Mittelkonsole anpassen und anschließend mit Alcantara beziehen!
Soweit dann das Radio.
Meinen 7" TFT soll dann in den Doppel-Din Schacht eingelassen werden und auf Knopfdruck etwas einfahren, damit ich eine Blende in den Din Schacht stecken kann!
Hört sich vielleicht etwas kompliziert an, aber ich mach das schon...
Hatte meinen Tft in meinem alten Golf auch in die Sonnenblende eingelassen...
Bilder bei Interesse!
MfG Tim
Verfasst: 16. Mai 2006, 17:20
von Nico84
Cool, da bin ich mal gespannt. JA, zeig mal ein par Bilder
Verfasst: 16. Mai 2006, 18:15
von MoritzTdi
Würd ich auch sagen....Bilder wären schon klasse ;-)
Verfasst: 16. Mai 2006, 18:25
von Flori334
jaaaa bilder. Hab ich mir auch so überlegt, aber keine Position für das Radio gefunden, dass es nicht zu arg wie ein "Klotz" auf der M.K. absteht. Also ich habs andersrum gemacht, dann muss ich nur ein Teil einpassen
Verfasst: 16. Mai 2006, 19:41
von autoraudi
Nicht falsch verstehen, denn ich möchte mir das Radio da hin bauen hab es aber noch nicht.
Die Bilder bezogen sich auf mein TFT in der Sonnenblende...
Verfasst: 16. Mai 2006, 19:49
von Flori334
aso schade. ich zumindest habs net genau gelesen.....die Idee ist klasse, aber nach unten ist leider net viel Platz, deshalb sieht es meiner Meinung nach immer zu arg "aufgesetzt" aus
Verfasst: 16. Mai 2006, 20:27
von Nico84
auch das würd ich gern sehen
Verfasst: 17. Mai 2006, 16:55
von autoraudi
Na gut, ich werd mir das mal gleich genauer angucken was sich da machen lässt!
Wollt mal mein Alpine Radio einbauen (Original Platz).
Aber da kann ich das Fach oben bestimmt auch gut ausbauen, oder?
Ach ja muß ich den S-Kontakt abklemmen damit ich nicht den Strom vom Zündschloß nehme?
Hier also noch ein Bild von meinem TFT in der Sonnenblende!
Hier noch ohne Leder!
http://img69.imageshack.us/my.php?image ... fen8tb.jpg
Hier mit Leder!
http://img54.imageshack.us/my.php?image=tim05020ug.jpg
@Nico
Dein alten Grill muß ich auch noch einbauen...
Verfasst: 17. Mai 2006, 20:53
von Flori334
schaut gut aus und is unauffällig. Genial find ich auch wie es ein user in der Gallery machte, der nur das abnehmbare Display versetzte, dann geht es vom platz her viel besser, aber das Radio muss halt irgendwo hin verschwinden
Verfasst: 18. Mai 2006, 09:21
von bmgf
Was hast du da geguckt, sieht aus wie Barbara Salesch oder so!?! :D
Aber schluss mit OT!!
Muss ich sagen, klasse Idee, aber vom Platz her könnte das echt eng werden das nicht zu klobig werden zu lassen...
Trotzdem viel Erfolg... :!:
Und dann her mit den Fotos... ;-)
Verfasst: 18. Mai 2006, 09:46
von px
Der hat aber auch geschrieben, er würde es keinesfalls wieder machen - sehr aufwendig! :D
Verfasst: 18. Mai 2006, 10:43
von knueppe
Welche User ist es denn jetzt...ich will Bilder! :D
Verfasst: 18. Mai 2006, 16:05
von Kev
Hier beim anpassen.....
Und hir nach dem lackieren....
Und hier im dunkeln....
Und ja nochmal werd ich das nicht machen! ;-)
Verfasst: 18. Mai 2006, 17:10
von Flori334
schaut echt top aus. Respekt :super:
Verfasst: 20. Mai 2006, 15:46
von autoraudi
Hab heute mal das original Radio in leere Ablagefach gelegt und mußte mit entsetzen feststellen das, das so wie ich es mir vorgestellt hab, nicht funktioniert.
Höhe wäre ja kein Prob , Breite auch nicht aber mit der Tiefe haut das nicht hin.
Aber egal gibt ja noch andere Möglichkeiten.
Z.B. Bedienteil auslagern.
@Kev
Wie hast Du das denn genau gemacht?
Gab es bei Dir einen Stecker der auf das Bedienteil bzw aufs Radio passte oder hast Du jede einzelne Leitung verlöten müssen. Bei mir wären es 15 Leitugen die ich verlöten müßte.
Die Frage die sich dann noch stellt ist wo das eigentliche Radio verbauen?
Hatte ja an den Beifahrersitz gedacht aber wie schützt man den CD-Schlitz vor Staub?
Mein Car-Hifi Mensch meinte wenn im Sommer immer das Gebläse lauft dann bläst mann auch immer Staub in den Schlitz!
Was meint Ihr?
MfG Tim
Verfasst: 20. Mai 2006, 17:38
von Nico84
Was ist den unter demn Ablagefach? verflucht meins sitzt so fest drinn :evil: :evil: :evil:
Verfasst: 20. Mai 2006, 19:06
von Groovemonkey
Unter dem Fach liegen die beiden Kanäle die zu den Lüftungsdüsen führen, da ist wirklich nicht viel Platz drin, es sei denn, man baut sehr in die Höhe.
Verfasst: 20. Mai 2006, 19:21
von Korrrekt
Für solche Aktionen gibt es keine fertigen 'Verlängerungskabel', das muss schon per Hand selbst gelötet werden. Das Löten ansich sollte ja nicht das Problem sein, ich denke schon eher das es sehr aufwändig ist die 15 Leitungen auch vernünftig in der A-Säule und im Himmel geräuschlos unterzubringen!
Verfasst: 21. Mai 2006, 16:33
von autoraudi
Na gut das löten ist ja dann kein Problem und das Kabel verlegen auch nicht.
Lässt sich alles machen...
Zum Ausbau des Ablagefachs:
Kunststoffkeil von der Windschutzscheibenseite in den Schlitz stecken und vorsichtig nach oben hebeln. Zweiter Mann zieht von innen nach oben... so sollte es gehen.
Hab aber wieder eine neue Idee:
Deckenmonitor verkehrt herum ins ausgebaute Ablagefach einbauen!
Bild lässt sich ja auf den Kopf drehen...
Dann auf die Rückseite des Monitors den Deckel des Higlinefachs anbringen und KEINER wird den Monitor je entdecken....
Muß mal gucken ob der Deckenmonitor von Zenec da rein passt!
Was haltet Ihr von dieser Idee?
MfG Tim
Verfasst: 22. Mai 2006, 13:27
von Flori334
denk leider net, dass des wegen der größe passt. Und wo kommen bei dem Gerät die Kabel rein? die brauch auch noch n bissle platz....
