USB/SD-Karten Interface anschließen.
Verfasst: 19. Jan 2010, 20:10
Mal wieder habe ich ein kleines Problem mit meinem Navi. Hoffentlich könnt ihr mir wieder weiterhelfen.
Ich habe mir bei 1 2 3 ein Interface gekauft und dieses an meinem MFD Navigationssystem Version D angeschlossen. Es funktioniert leider nur halbwegs.
Beim Starten des Autos geht das MFD mit an. Leider aber nicht das Interface.
Mittlerweile habe ich zwei "Tricks" herausgefunden:
1. Wenn ich im Menü von CD auf Radio wechsle, dann leuchtet für ca. 2 Sekunden kurz die Rote Lampe auf dem Interface. Gehe ich dann nochmal zurück auf CD, dann funktioniert das Interface tadellos. Der "Trick" geht aber auch nicht immer (ca. 80 %).
2. Wenn ich das Radio nachdem es an ist wieder ausschalte, einen Moment warte und wieder einschalte geht das Interface mit an und funktioniert auch tadellos.
Ich weiß nicht mehr, woran es liegt, dass es nicht direkt beim Starten mit angeht. Ich habe da so ein kleines Masse-Kabel für den Strom, welches ich wie in der Anleitung beschrieben am Gehäuse des Navis befestigt habe (befestigt ist es an der Schraube, die hinten drinsteckt und so ein Gummi-Pinöppel draufsteckt).
Wenn die Rote Leuchte am Gerät nicht leuchtet bekommt er doch keinen Strom. Aber wie bekommt er auf einmal doch Strom, obwohl sich doch nichts verändert? Kann ich das Massekabel noch woanders anschließen, damit er auf jeden Fall sofort Strom bekommt und nicht erst, wenn ich einen der beiden "Tricks" angewendet habe?
Hier noch ein Bild von dem Teil:
