Kein richtiger Radioempfang seit ungefähr 3 Wochen
el_flitzo 16V
Ungelesener Beitragvon el_flitzo 16V » 12. Feb 2010, 16:31
Hallo liebe Mitglieder!
Habe folgendes Problem:
Seit ungefähr 3 Wochen habe ich mit meinem Radio (Blaupunkt Milano MP 26) keinen richtigen, astreinen Empfang mehr.
Es gehen nur noch Starke Sender, welche echt gut zu empfangen sind.
Jedoch rauschen auch diese beim Fahren. :-?
Das Radio habe ich mitlerweile schon seit ca. 3 Jahren in Betrieb und alles lief bisher ohne Fehler. :alle:
Einen Adapterstecker von Hama habe ich damals auch verbaut, wegen der Problematik mit der Phanthomspeisung usw.
Heute habe ich wieder das Radio "VW Beta" eingebaut, den Stecker von Hama entfernt, normalen Anschlußweg genutzt, weil ich dachte, mit dem Stecker sei was nicht so ganz O. K.!
Aber siehe da:
Radioempfang auch mit VW-Radio einfach nur übel.
An was kann das denn liegen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gibt es eine Sicherung dafür, für die elektronische Antenne oder kann die Kabelverbindung durch Frost geschädigt worden sein? Bei VW ist ja alles möglich! :lol:
Danke für alle Antworten. :top:
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: Kein richtiger Radioempfang seit ungefähr 3 Wochen
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 12. Feb 2010, 17:32
Die Phantomeinspeisung schaltet ja den Verstärker in der Antenne ein wenn dies selbst mit dem originalen Radio nicht mehr geht und der Empfang so schlecht ist, dann tippe ich mal auf einen Fehler in der Antenne, entweder der eingebaute Verstärker geht nicht mehr, oder es ist vielleicht ein Masseproblem durch Oxidation oder Rost.
Gruß Dirk
el_flitzo 16V
Ungelesener Beitragvon el_flitzo 16V » 13. Feb 2010, 18:25
Danke für Deine schnelle Antwort! ;-)
An das Masseproblem hätte ich ja überhaupt nicht gedacht. :hmhm:
Müsste mal alles mit WD-40 einsprühen, was mit der Antenne und dem Radio zu tun hat. 8O
Aber wenn es wirklich der Verstärker der Antenne ist????????
Wenn ja, wo finde ich diesen? :hmhm:
Bin dankbar für jede Antwort.......
Andy
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 13. Feb 2010, 18:29
Im Antennenfuß auf dem Dach.. Den gibs aber nur in Verbindung mit nem neuen Fuß, also nicht einzeln.
Dom lomp & Famous
el_flitzo 16V
Ungelesener Beitragvon el_flitzo 16V » 13. Feb 2010, 18:40
Na, wenigstens einen Lichtblick!
Das kann ja nicht so mega teuer werden, oder?
Habe Heute erst mal alle Sicherungen durchgeschaut und auch die ganzen Relais auf festen Sitz geprüft. Nix gefunden.
