passende Endstufe für GZRW 10XS-AL
corran
Ungelesener Beitragvon corran » 6. Mär 2010, 18:10
Hallo zusammen,
wie im Titel steht, suche ich eine Endstufe, an die ich den 10XS-AL von Ground Zero anschließen kann.
Was sollte man mindestens verwenden? Möchte eigentlich nur einen etwas stärkeren Bass als mit den OEM-Lautsprechern haben. Als Radio MUSS das RCD200 verwendet werden, dafür braucht man wohl noch einen Adapter. Bitte möglichst günstige Vorschläge, allerdings mit halbwegs guter Haltbarkeit/ Qualität. Bin ein armer Student :flop:
Gruß Marco
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
corran
Re: passende Endstufe für GZRW 10XS-AL
Ungelesener Beitragvon corran » 8. Mär 2010, 08:35
weiß keiner was?
Fehlen noch Infos?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 8. Mär 2010, 15:31
Würde als Endstufe eine Eton EC.300.2 nehmen und einen passenden High-Low Adapter.
http://www.carhifi-store-buende.de/shop ... 300-2.html
http://www.vw-upgrade.de/de/High-Low-Ad ... ay-SLi2VAG
Das passt gut, da hast du 455 Watt RMS am Woofer, 400 will er haben da sind Reserven drin. ;)
corran
Ungelesener Beitragvon corran » 8. Mär 2010, 16:19
vielen Dank für die Empfehlungen. Der Preis der Endstufe liegt doch etwas weit über meiner gedachten Linie ;)
Muss die Endstufe zwingend genausoviel bzw. mehr Watt bieten wie der Sub?
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 8. Mär 2010, 18:25
Ja, sonst fehlt die Kontrolle über den Woofer und die Gefahr sich den Woofer und die Endstufe zu zerstören steigt stark an.
An was für eine Preisklasse hast du denn gedacht? Ein dementsprechender Woofer will auch eine dementsprechende Endstufe habe. Und Endstufen die wirklich Leistung bringen kosten nun einmal Geld. Da ist di Stufe noch nicht mal teuer. ;)
corran
Ungelesener Beitragvon corran » 8. Mär 2010, 18:45
Danke für die Info, da weiß ich dann schonmal, auf was man technisch grundsätzlich achten muss.
Ich hatte mir eine Preisgrenze bei 150,- zumindest gedacht, für Endstufe, Adapter und am Besten auch noch Kabel zusammen... Das scheint dann allerdings bei dem Sub keinen Sinn zu machen...
Wie schauts denn aus in Verbindung mit anderen Subwoofern? hier auch nochmal die "Anforderung", dass ich keine rollende Disco haben will, einfach nur einen etwas stärkeren Bass als mit den Original-Speakern. An Musik querbeet.
Und 10" sollte der Sub haben, weil das Gehäuse exakt diese Öffnung hat.
Viele Grüße
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 9. Mär 2010, 09:37
Das wird schwer da hin zu kommen...
