Passen die Lautsprecher in Polo 9N ?
Verfasst: 26. Mai 2006, 14:03
von Maze007
Ich möchte mir in meine Polo 9N vorne und hinten Lautsprecher einbauen.
Ich habe mir das für vorne die Helix HXS 136 Esprit 165mm Einbautiefe 66mm
Und für hinten die Helix HXS 106 Esprit 165mm Einbautiefe 67mm vorgestellt.
Jetzt habe ich mir in ebay schon mal
VW Touran, Polo 9N, Front 165 mm Lautsprecheradapter
http://cgi.ebay.de/VW-Touran-Polo-9N-Fr ... dZViewItem
bestellt.
Jetzt ist die Frage ob die Lautsprecher von der Tiefe reinpassen oder ob ich kleiner Suchen muss.
Verfasst: 26. Mai 2006, 21:51
von Korrrekt
Mit den Adapterringen sind die 66/67 mm Einbautiefe überhaupt kein Problem. Aber denke daran auch neue Kabel zu verlegen wenn du dir schon die Mühe machst und neue Lautsprecher einbaust, denn ein Lautsprecher klingt auch nur gut wenn der Einbau ordentlich gemacht wurde. Dazu zählen auch die Kabel...
Verfasst: 30. Mai 2006, 19:21
von Maze007
Sind die Kabel nicht Stark genug ? Also 1,0qmm sollte doch nach den Frequenzweiche reichen, weil wen anschaust was die da mitliefern teilweise 0,25qmm wenn überhaupt. Auf die kurze Stecke sowieso weil durch den Stecker fummeln ich nicht besonders Lust habe weil da auch so gerne was weg bricht.
Verfasst: 30. Mai 2006, 19:44
von Korrrekt
1 mm² ist schon zu dünn imo, selbst ab den Frequenzweichen. Die mitgelieferten Kabel sind natürlich auch zu dünn in den meisten Fällen, aber an sowas sparen die Hersteller halt, ist doch klar. Ich hab 4 mm² Kabel verlegt zu den Lautsprechern...
Verfasst: 30. Mai 2006, 21:42
von Maze007
Mal sehen wie es die Anschlüsse zulassen so wähle ich immer den Querschnitt. Wenn an der Frequenzweiche keine 4qmm rein gehen und ich müsste das verjüngen ist das auch murks.
Das sehe ich dann weil als Elektriker hat man so Einzeladern ja auf Lager. :D
Aber doch noch schnell ein gute Beispiel an meine Home DVD Player mit 5.1 sind auch so ganz dünne dran das ist ja 0,08 und zu den Woofer der unter den Bett ist geht auch so eine dünne Klingeleitung hin. Aber es funktioniert doch auch und das nicht mal schlecht. :oh:
Verfasst: 30. Mai 2006, 21:48
von Korrrekt
Es würde aber sicher besser mit höherwertigen Kabeln funktionieren ;)
