Endstufe versteckt verbauen??? Wo? Welche?
Verfasst: 10. Apr 2010, 17:12
von roadrunner123
Hallo zusammen.
Ich bin gerade dabei meinen Polo soundtechnisch etwas aufzurüsten.
Das ganze soll keinen Platz wegnehmen und möglichst unsichtbar sein.
Ich bin auf der Suche nach einem Platz, wo ich eine kleine Endstufe ordentlich und unsichtbar verbauen kann.
Ich habe gesehen, dass evtl. die kleine Eton Ma unter den Fahrersitz passt würde jedoch die Entstufe noch unsichtbarer im/unter dem Amaturenbrett unterbringen.
Hat jemand voon euch Erfahrung damit? Falls ja, wie könnte ich die sicher verbauen?? Und bis zu welcher Endstufengrösse würde da gehen?
Habe nämlich die Ampire MX4 in meinem engeren Favoritenkreis (28*17*4,5cm) oder ESX Xenium-2/4.
Falls mir sonst noch jemand einen Tip für andere gute kleine Endstufen hat bin ich gerne dafür offen. Egal ob 2 oder 4 Kanal, hab mich da noch nicht zu 100% festgelegt.
Bis max 350€, lieber kleiner 250€.
Soll auf jedenfall ein ordentliches Frontsystem(z.B. Eton 170Pro) treiben können + evtl. nen kleineren Sub(kommt wahrscheinlich später).
Schöne Grüsse aus Austria.
roadrunner123
Re: Endstufe versteckt verbauen??? Wo? Welche?
Verfasst: 10. Apr 2010, 17:16
von Fellenteee
ich sach ma so,
für mein Car-PC hatte ich ne 70Watt Endstufe hinter der Mittelkonsole versteckt.
Ich hatte allerdings keinen DIN Schacht, weil der TFT davor war. Ansonsen unter dem -Brett und wenn dasunsichtbar werden soll noch ne Fußraumabdeckung drunter und gut is
Verfasst: 12. Apr 2010, 16:36
von roadrunner123
Wo meinst du? unter dem Handschuhfach?
Hat vielleicht schon jemand von euch ne Endstufe hinter dem Handschuhfach verbaut?
Das könnte doch gehen oder wird die dort zu heiss?
Grüsse
roadrunner
Verfasst: 12. Apr 2010, 16:41
von polo67
Also meine Endstufe kommt wohl in der Reserveradmulde,sofern sie da kein Hitzetot erleidet. :motz:
Verfasst: 14. Apr 2010, 14:34
von Roadrunner666
Hast du einen 3 Türer? Unter den Seitenverkleidungen beim 3 Türer findest du reichlich Platz.
Oder hinter dem Handschufach
Verfasst: 14. Apr 2010, 17:52
von roadrunner123
Danke schon mal für die vielen Antworten.
Nein, ich habe einen 5Türer.
Hinter dem Handschuhfach klingt gut.
Sind da Probleme mit der notwendigen Belüftung der Endstufe zu erwarten?
Wo würde ihr die Endstufe dort anbringen?
Auf einer Trägerplatte? und die dann ans Handschuhfach?
Weil das ganze sollte natürlich auch den Erschütterungen beim Fahren standhalten.
Grüsse
Roadrunner123
Verfasst: 14. Apr 2010, 18:05
von Hotte
Meinst du die hinteren Verkleidungen? Wenn da Lautsprecher drin sitzen is doch da kein Platz mehr,oder? :gruebel:
Verfasst: 14. Apr 2010, 18:28
von yestergrey
Ich fands irgendwie ein bißchen doof, die hinterm Handschuhfach zu befestigen und hab dort auch nich wirklich eine gute Stelle gefunden. Im Endeffekt ist meine hinterm Fahrersitzt geland, komplett drunter geschoben und dort mit Klettband (Haken) direkt auf dem Teppich befestigt. Die Kabel zeigen richtung Fahrersitz, sodass wenn dort doch mal jemand sitzt nichts passieren kann. Warne aber warne ich alle Mitfahrer dann auch entsprechend vor.
Von außen ist absolut nix zu sehen, nur wenn ich den Sitz umklappe und nach vorne schiebe.
Verfasst: 15. Apr 2010, 09:55
von Roadrunner666
solange hinten keine Lautsprecher sind ist reichlich platz. Wenn hinten Lautsprecher eingebaut sind dürfte es etwas schwieriger sein eine kleine endstufe unterzukriegen
Verfasst: 18. Apr 2010, 21:21
von RIE - K 15
Passt unterm Handschuhfach, sind genug Ösen und Löcher zum Befestigen.
Dahinter gehts nicht nicht da sonst die Umluftklappe blockiert wird.
Hab ne Zealum ZPA-4 . Schön klein und gut.
