Remotekabel an JVC KD-G402
Verfasst: 29. Mai 2006, 12:37
von Gast
Hallo, hab heute zum ersten Mal Kabel im Auto verlegt, hat auch dank der Anleitungen hier echt gut geklappt! Also erstmal danke dafür.
Nun aber mein Problem: ich weiß nicht, wo ich an meinem Radio hinten das Remote-Kabel befestigen muß.
Hab die Suchfunktion benutzt, aber nix passendes gefunden, genausowenig wie in der Anleitung des Radios.
Wäre für Hilfe dankbar!
Verfasst: 29. Mai 2006, 16:10
von knueppe
Such mal in der Anleitung deines Radios nach nem Anschluss für ne ausfahrbare Antenne. Daran kannste das Remotekabel dann anklemmen.
Bei älteren Autos fährt die Antenne nämlich automatisch rein, wenn du das Radio ausschaltest. Als Schutz, dass keiner die abbricht. Damit die Antenne weiß, wenn das Radio an oder aus ist, gibt es einen Anschlusspin dafür hinten am Radio.
Verfasst: 29. Mai 2006, 17:02
von Gast
Prompt gefunden und es funktioniert!
Vielen Dank!!!
Verfasst: 29. Mai 2006, 19:59
von Gast
Hmm, jetzt muss ich nochmal nerven: Hab das Remotekabel jetzt an den weiß-blauen pin für die antenne angeschlossen, allerdings geht die endstufe nicht mehr aus, wenn ich den Radio ausschalte. ist ja auch nicht sinn der sache......
Bin halt doch ein dummer anfänger..... ;)
gruß chillistic
Verfasst: 29. Mai 2006, 20:25
von Maze007
http://jdl.jvc-europe.com/files/install ... 5-005a.pdf
In der Anleitung stet Blau mit weisem streifen.
Hast du mal den draht wieder abgeklemmt ? Geht dann die Endstufe aus ?
Verfasst: 29. Mai 2006, 21:28
von Gast
Genau, den blauen mit weissen streifen hab ich genommen.
habs im moment wieder abgeklemmt, dann ist die endstufe auch wieder ausgegangen.
ich versteh das nicht....
Verfasst: 30. Mai 2006, 09:16
von Korrrekt
Hast du schon mal im Menü des Radios geschaut ob dieser Ausgang konfigurierbar ist?
Verfasst: 30. Mai 2006, 09:26
von Gast
jep, hab ich auch geschaut. nix
ich glaub ich bau mir nen schalter ins remotekabel rein. dann müssts ja klappen.
Verfasst: 30. Mai 2006, 09:55
von Korrrekt
Das ist aber ja auch nicht Sinn der Sache. Kannst nicht mal den Belegungsplan des Steckers von deinem Radio einscannen und hier posten?
Verfasst: 30. Mai 2006, 17:31
von Gast
so, ich war jetzt bei nem bekannten, der hat da irgendwas gebastelt, fragmichnichtwas, auf jeden Fall funktioniert es jetzt!
Trotzdem Danke
Verfasst: 30. Mai 2006, 18:46
von watercube
Noch ne Frage zum Remotekabel!
Kann ich das im Kofferraum splitten und noch nen Lüfter dran hängen oder is der Strom zu schwach für beides? :-?
Verfasst: 30. Mai 2006, 19:07
von Korrrekt
Für einen kleinen Lüfter sollte es schon noch reichen denke ich.
Verfasst: 23. Jun 2006, 11:45
von keks
soweit ich weiß liegen an dem ausgang 16V an, das könnte evtl der lüfter nicht vertragen.
auf jeden fall dreht er dadurch schneller als angegeben (und somit auch lauter)
Verfasst: 15. Jul 2007, 00:19
von Sportline105
ich weiß dass es schon etwas her is aber trotzdem: der ausgang dürfte denk ich mal so viel wie die batterie bringen, ich kann da sogar 2 neons und den verstärker dran hängen und es funzt (hab die zwar nich so oft an aber es geht), weiß halt nur nich wie es das radio verträgt, denk aber mal ein 12v compi lüfter dürfte da keinen schaden anrichten :)
Re: Remotekabel an JVC KD-G402
Verfasst: 1. Dez 2008, 11:30
von Tobi Thomsen
hallöchen,
ich hab das remotekabel immer mit dem zündungskabel verbunden. ist im prinzip das gleiche wie mit dem antennenanschluss. soll halt nur ne alternativlösung sein ;)
