bin letzte woche vom einkaufen nachhause gefahren und musste feststellen das nach etwa 40min plötzlich die rote Lampe (steht glaub Protect drauf) angegangen ist und sofort war es STILL!!!
Bin dann sofort rechts rangefahren um zu schauen was los ist und da habe ich gemerkt das die Endstufe BRUTAL heiß war.. Dieses Phänomen gibts aber erst seit 1 Woche seitedem die Temp. wieder höher ist.
KAnn man die Endstufe mit PC Lüftern kühlen?? Wenn ja wie?? Evntl. Bilder vorhanden?
Achja es dreht sich um die Magnat Endstufe:die im Beitrag 7 zu sehen ist. viewtopic.php?f=43&t=40517
Hat da jemand ein Bild von wo ich die Lüfter platzieren sollte?? Weil direkt auf die Endstufe schrauben ist auch nicht so prickelnd
Was ist wenn ich 2 80mm bzw. 120mm PC Lüfter links und rechts in die Hutablage rein setzte?? (gleich beleuchtete natürlich) wirds dann besser??
Und wo soll ich die Lüfter dann anschließen das diese nur beim einschalten der Endstufe angehen?
Mfg Bernd
DAnke für eure Hilfe
