Lautsprecher funktionieren nicht
Verfasst: 10. Jun 2006, 09:14
von Hotte
Bei mir gehen die Lautsprecher auf der rechten Seite nicht mehr. Weder vorne noch hinten. Das Radio ist in Ordnung. Gibt es da irgendwo ne steckverbindung die ab sein kann? Kann mir nich vorstellen, daß die Lautsprecher vorne und hinten gleichzeitig kaputt gehen, zumal das auch Zweiwegesysteme sind. :?:
Verfasst: 10. Jun 2006, 10:04
von Korrrekt
Ist allerdings seltsam wenn da die komplette rechte Seite ausgefallen ist.
Schon mal ein anderes Radio getestet? Oder die Fadereinstellung des Radios kontrolliert?
Verfasst: 10. Jun 2006, 10:33
von krischan
Gibt es eventuell eine Frequenzweiche für die gesamte rechte Seite?
Hast Du vielleicht einen Kurzschluss in der rechten Seite und das Radio schaltet desswegen den Kanal ab?
Verfasst: 10. Jun 2006, 11:38
von Hotte
Das Radio hab ich mit anderen Lautsprechern getestet. Das läuft.
Verfasst: 10. Jun 2006, 13:05
von Korrrekt
Der ISO-Stecker ist auch in Ordnung?
Verfasst: 10. Jun 2006, 13:09
von Hotte
Sieht zumindest so aus, so weit man in den Schacht gucken kann auch kein Kabelbruch oder so.
Verfasst: 10. Jun 2006, 14:03
von Korrrekt
Sehr sehr seltsam die Geschichte :oh:
Häng doch mal testweise ein anderes Radio dran um den Fehler schon mal sicher ausschließen zu können.
Die hinteren und die vorderen Lautsprecher werden ja eh schon am Radio im ISO-Stecker getrennt angesteuert, von daher schließe ich eine nicht sichtbare Steckverbindung im Armaturenbrett oder so definitiv schon mal aus.
Verfasst: 10. Jun 2006, 18:45
von Hotte
Geht wieder. So ein dämlicher Fehler. Der Stecker vom CD-Wechsler war halb draußen, deswegen ging nur eine Seite. Hab ich gemerkt, als beim Radio-Empfang alle Lautsprecher gingen. :oops:
Verfasst: 10. Jun 2006, 19:24
von Korrrekt
Hehe :super: :D aber Hauptsache es geht wieder!
Verfasst: 10. Jun 2006, 19:39
von watercube
Meist sind es so kleine Fehler, die dann Stunden kosten! Sowas kann echt nervig sein!
Verfasst: 10. Jun 2006, 20:58
von Albert-Weizel
Hast du vielleichtden Sound für die rechten Boxen rausgenommen.
Verfasst: 10. Jun 2006, 21:19
von DerSteiner
;-) er hat den fehler schon behoben
:done:
Verfasst: 10. Jun 2006, 22:21
von Korrrekt
Jetzt mal Butter bei die Fische (ist ein Sprichwort Albert): Liest du eigentlich erst Mal den Thread durch bevor du was postet? 2 Möglichkeiten:
1: JA, du hast es gelesen --> Abhilfe deines Problems: lies nochmal bitte bevor du einfach zu posten beginnst.
2: NEIN, dann les dir erst den kompletten Thread durch --> Hast du das erledigt greift wieder Punkt 1
Verfasst: 10. Jun 2006, 22:23
von Albert-Weizel
habe gelesen aber bis die antwort kamm, kamm deine
Verfasst: 10. Jun 2006, 22:35
von Korrrekt
Sorry nochmal für Offtopic, aber in welchem Thread hast du gelesen Albert und vor allem was? :oh:
Weil Hotte hat doch schon um 18:45 Uhr gepostet was der Fehler war, dein Post kam 2 Stunden später :oh: also hast du definitiv nicht gelesen.
Bitte beherzige meinen Vorschlag IMMER ERST ALLES ZU LESEN UND DIE SUCHE ZU BENUTZEN bevor du auch nur einen Gedanken daran verschwendest zu posten ;) :super:
