Neue Lautsprecher hinten gebrückt und Hochtöner gehen nicht.
Verfasst: 12. Jun 2006, 09:25
von Zhenya
Hi
Hab mir rundum neue Lautsprecher verpasst (Hertz DCX 165). In den hinteren Türen hab ich dann die Hochtöner mit dem Lautsprechern gebrückt so wie es in Serie auch ist, nur mit dem unterschied das die Hochtöner jetzt nicht mehr gehen...
Woran kann das liegen???
Bin sehr dankbar für hilfe..
Verfasst: 12. Jun 2006, 12:11
von Korrrekt
Wie meinst du das mit gebrückt?
Bei dem System ist doch eine Frequenzweiche dabei wo die Hochtöner und die Tief-/Mitteltöner separat angesteuert werden.
Verfasst: 12. Jun 2006, 13:49
von Nico84
Wie gebrückt? In Reihe oder Paralel?
Verfasst: 12. Jun 2006, 15:25
von Zhenya
In den Serien lautsprechern steckt doch ein Stecker vorne mit 2 Kabeln hinten mit 4immer + und - bei den hinteren gehen zwei kabel auf + und 2 auf -. Jeweils 1 kabel geht auf die hochtöner..
Ich habe nun die 2 + Kabel zusammen in einen kabelfuß gesteckt und das selbe mit den - Kabeln. die kabel füße dann in die neuen Lautsprecher..
Zur Verdeutlichung:
Das schwarze und das blaue Kabel sind + und das braune und das weiße sind - ... das schwarze und das weiße sind vom Hochtöner...
Verfasst: 12. Jun 2006, 16:03
von Nico84
hast du keine Frequenzweiche?
Verfasst: 12. Jun 2006, 16:36
von polo9nGTI
wenn du die gebrückt hast und sie nicht dafür vorgesehen waren, kann das evtl zur zerstörung des radios oder der endstufe kommen, da wenn du zwei lautsprecher mit 4 Ohm parallel brückst haben sie danach nur noch einen gesamwiderstamd von 2 Ohm.
Verfasst: 12. Jun 2006, 16:40
von Nico84
Richtig.. und ohne weicher werden die HT wohl tot sein,
Verfasst: 12. Jun 2006, 17:20
von Zhenya
nein ich hab keine Weiche aber die sind doch vorher genauso gelaufen ich hab ja im grunde nichts verändert und ich hab die LS auch nicht über nen Verstärker laufen sondern nur über Radio.. die waren doch vorher genauso gebrückt..warum ist das denn jetzt so ein unterschied???
Edit: Und der Typ vom Car-Hi-Fi-Laden hat mir gesagt das ich das so machen soll... vllt. sollte ich noch mal zu ihm fahren..
Verfasst: 12. Jun 2006, 17:39
von DeepBlueXL
Also wenn du dir die Original Hochtöner von VW anschaust, siehst du einen Kondensator an dem HT. Das ist sozusagen eine sehr abgespeckte Frequenzweiche. Die Tiefen Frequenzen werden damit herausgefiltert, weil sie sonst den Hochtöner zerstören. Die sind ja auch nur für Frequenzen ab so 3000Hz gebaut.
Ich denke mal du hast die kleinen wohl zerstört.
Deep
Verfasst: 12. Jun 2006, 17:48
von Nico84
Hast du hinten also die originalen Hochtöner noch drinn? weil in den Herz sind die HT ja schon drin
Verfasst: 12. Jun 2006, 17:53
von Zhenya
Ja aber ich hab noch die Originalen drin und wollte das auch diese Funzen...
BTW ind den Orig. LS ist doch auch keine Weiche also versteh ich nicht warum die jetzt durch sein sollen..
Und ist ein Kondensator nicht ein Stromspeicher?
Verfasst: 12. Jun 2006, 18:00
von Nico84
Das versaut dir doch den ganzen Klang. Doch an den Originalen ist auch eine dran. Ja, Kondensatoren speichern unter anderem auch Strom. aber im Wechselstromkreis wirkt er wie eine Frequenzweiche.
Verfasst: 12. Jun 2006, 18:04
von Zhenya
So schlecht sind die gar nicht (Phillips) aber ich find das ein bissl scheiße wenn ich da Vorbereitung für HT habe aber die nicht gehen... Vorne hab ich ja auch noch die orig. drin aber dort gehen die weil die irgendwie anders verbunden sind...
Verfasst: 13. Jun 2006, 21:47
von Maze007
tichtig.
hat meine Kumpel auch schon geschafft die direkt ans Radio angeschlossen und das war es.
