Mehrere Verstärker an einem Kondensator
Verfasst: 5. Aug 2010, 13:58
von digitalmolotov
Hallo, ich will meinen Kondensator als Verteiler für den Strom benutzen. Einmal Bass-Verstärker und einmal 4-Kanal. Das Stromkabel darf ja nicht länger als 30 cm zum Amp sein. Da der Kondensator ja im Prinzip nur den Bassverstärker ausgleichen soll dachte ich daran, dass die Kabel zum 4-Kanal ruhig etwas länger sein dürfen (etwa 50 cm) weil ich dann beim Einbau vom Platz her flexibler bin. Ist das ok oder geht mir dadurch die gesamte Wirkung des Kondensators verloren?
Re: Mehrere Verstärker an einem Kondensator
Verfasst: 6. Aug 2010, 09:30
von Napalm
Du kannst den CAP als Verteiler nutzen um einen zusätzlichen Übergangwiederstand durch ein zusätzlichen Verteiler zu ersparen.
Du musst aber überall die gleichen Querschnitte verwenden . Bat->CAP->Amp1/Amp2
Sonst muss neu abgesichert werden !.
Ich würde den Cap mit dem kurzen Ende an die Stufe für das Frontsystem setzen !
Warum: bei einem kräftigen Bassschalg ist der CAp sofort leer und kann den Spannungsabfall nur gering abfedern.
Beim Frontsystem ist die Belastung kontanter und der CAp stabilisiert die Spannung und das hört man auch!
Wenn es möglich ist, teste es doch einfach aus und entscheide selber was besser klingt!
Verfasst: 21. Aug 2010, 17:23
von digitalmolotov
Also hat geklappt. Habe einen 4-Kanal-Alpine-Verstärker und einen 350 RMS-Watt Axton jetzt in der Mulde und 30 cm Kabel. Alles Top, kein Flackern der Tachobeleuchtung.
