Subwoofer und Endstufe anschließen
Verfasst: 5. Aug 2010, 23:54
von polo9nundso
Hey,
hab mir da was ganz feines geleistet. ;-) :haha:
http://www.conrad.de/ce/de/product/3725 ... -SUBWOOFER
und
http://www.conrad.de/ce/de/product/3722 ... Detail=005
habe ein pioneer deh-4100sd radio und will nur die bassröhre über die endstufe laufen lassen
die frage ist nur welche sicherung und wie dick das kabel von der batterie?
sonst irgendwelche tipps?
Re: Subwoofer und Endstufe anschließen
Verfasst: 6. Aug 2010, 00:12
von Marc.Blumenhofe
gibt z.b. bei a.t.u oder acr so fertige kabelsets, im kabel zur batterie ist auch schon ne sicherung drin und das duerfte locker reichen, kostet so um die 15-20 euro mein ich. also das stromkabel und die kabel zum radio zur endstufe.
gruß marc
Verfasst: 6. Aug 2010, 00:16
von polo9nundso
trotz der mega subwoofer und endstufenleistung ist es egal welche sicherung, oder kommts da nicht drauf an?
Verfasst: 6. Aug 2010, 00:59
von VW Polo 9N3
Verfasst: 6. Aug 2010, 09:23
von Napalm
Die Sicherung richtet sich nach dem Kabelquerschnitt !
In Fertigsets ist eine abgestimmte Sicherung ja mit dabei.
bei dem Kabel drauf achten dass es keine billigen Alu Kabel wie bei manchen Medie Makrt, sondern OFC Kabel sind (99%Kupferanteil)
Falls man später ne ordentliche Endstufe folgen sollte, dann lieber nicht nur 10mm² verlegen sondern schon bisschen mehr.
Verfasst: 6. Aug 2010, 09:52
von Gast
bei der kleinen Endstufe wird ein fertiges Kabelset mit 15mm² Querschnitt mit sicherheit reichen.
Wenn du allerdings später mal 'ne vernünftige Endstufe einbauen willst würde ich am Besten gleich ein dickeres Kabel verlegen. 20mm² oder mehr. Da es ärgerlich wäre wenn man irgendwann wieder alles rausreißen und neu verlegen muss.
Verfasst: 6. Aug 2010, 12:59
von midman
So wie ich! :motz:
Das 16mm² kommt nu raus, 35mm² OFC und feine Chinchkabel kommen neu rein. :top:
:ironie: der hätte hinter deine Einträge gepasst, oder war das ernst gemeint? :hä:
Verfasst: 6. Aug 2010, 14:00
von Gast
ja, das hab' ich mich irgendwie auch gefragt als ich den Beitrag gelesen habe :D
Verfasst: 6. Aug 2010, 14:23
von Napalm
Das Kabel wird immer nach dem Kabelquerschnitt ausgewählt!
Die intene Sicherung des verstärkers ist eine 30A sicherung.
Also würde theoretisch auch ein 10er Kabel mit 40A Sicherung reichen.
Aber würde mind ein 20er mit 60A oder 80A legen falls du nicht doch irgendwann mal aufrüsten willst.
Und bitte keine AGU Sicherungen verwenden sondern Mini ANL sicherungen.
Die haben einen 10 mal geringen Innenwiederstand als Glasrohrsicherungen.
Außerdem übersieht man öftrs mal ein Defekt einer AGU Sicherung
Verfasst: 9. Aug 2010, 11:48
von polo9nundso
Würden denn 10mm² für dieses system reichen?
Verfasst: 9. Aug 2010, 13:41
von Hotte
Ich dachte du hast dir was feines geleistet?! :lol: Die Teile sind doch nur Schrott. ;)
Aber wenn du die Endstufe von Conrad nimmst, dann hol dir doch auch das Anschluß-Kit da: http://www.conrad.de/ce/de/product/3782 ... et/0300035
In der Anleitung steht, die Endstufe selbst is mit 30A abgesichert, also braucht die Sicherung an der Batterie auh nicht viel größer ausfallen.
