Diese originale Antennenverstärker auch für das Radiosignal?
Verfasst: 19. Okt 2010, 10:50
von Mark.N
Moin
Weißt einer von euch zufällig (oder kann jemand es vielleicht in ETKA sehen) ob die originale VW Touareg Antennenverstärker mit Teilenummer:
7L6 035 225
auch für das Radiosignal geeignet ist?
Danke!
Mark
Re: Diese originale Antennenverstärker auch für das Radiosig
Verfasst: 19. Okt 2010, 11:14
von r3g1m
Der Antennenverstärker (7L6 035 225) ist in meinen Augen nur für die Funkfernbedienung gedacht.
Die Trägerfrequenz beträgt 315MHz. Bei FM ist die Frequenz von 88,0 MHz bis 107,9 MHz
Für das Radiosignal sollte das hier der richtige Antennenverstärker sein:
7L6 035 552 (AM/FM)
Verfasst: 19. Okt 2010, 11:39
von Mark.N
Hi!
Super, danke für dein schnelle Antwort!
Möchte namlich gerne n nicht originale Haifischantennen mit Anschluß montieren und dann schauen ob mit eine (originale) Antennenverstärker doch noch n ziemlich gute Empfang zu erreichen ist.
Dann werde ich es aber mit einer vom Audi TT versuchen, 8J8 035 225 (der ist wohl für den Radio gedacht, oder?), und dann mit adapter arbeiten
Danke! Mark
Verfasst: 19. Okt 2010, 11:45
von r3g1m
Richtig.
Verfasst: 19. Okt 2010, 11:50
von Mark.N
Top! Vielleicht weißt du dann auch noch ob ich da 'nur' 2 Fakra Anschlusse brauche, oder auch noch ein 12V? Wurde sagen dass die Verstärker nicht Aktiv ist und deshalb keine 12V nötig ist?
Verfasst: 19. Okt 2010, 12:00
von r3g1m
Hmm, ganz genau kann ich das jetzt auch nicht sagen. Aber angeblich braucht man den Antennenstecker und ein 3-poliges Flachkontaktgehäuse. Für was die 3 Kontakte sind weiß ich im Moment aber nicht.
