Lautsprecher an Verstärker anschließen
Verfasst: 1. Nov 2010, 12:01
von Chrisi
gestern habe ich meinen Subwoofer wieder ausgebaut, da ich in letzter Zeit einfach wieder mehr Platz im Kofferraum benötige :)
In meinem Polo sind nun nur noch 8 Lautsprecher (4 Höchtöner und 4 Tieftöner) wobei die hinteren Boxen vom Autohaus durch bessere Boxen ersetzt wurden.
Im Kofferraum liegt noch der CRUNCH BlackMaxx MXB4125 Verstärker mit 1000 Watt an den die Boxen angeschlossen sind (siehe Bilder).
Nun habe ich das Problem, dass von den Boxen kein Bass mehr kommt. Bevor ich aber die Anlage mit Subwoofer eingebaut habe, war der Bass von den Standardboxen schon sehr gut.
Ist hier vielleicht etwas falsch angeschlossen? Die zwei Kabel (weiß, rosa, grün mit weißem Stecker vorne) sind im Moment gar nicht angeschlossen. Wenn ich sie anschließe, fängt es an zu "brummen".
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte :)
Re: Lautsprecher an Verstärker anschließen
Verfasst: 1. Nov 2010, 12:27
von Typhoon
Hast du vieleicht die Endstufe umgestellt? Meine Endstufe kann eingestellt werden in der Frequenz was zu den Boxen gehen soll und was nicht.
Verfasst: 1. Nov 2010, 13:31
von Chrisi
Was ein kleiner Hebel bewirken kann :)
Funktioniert wieder alles und der Bass ist auch da, vielen Dank Typhoon :top:
