Radioeinbau... Frage zu Verkabelung und Blende!
Verfasst: 13. Nov 2010, 21:03
von Thrill-Seeker
Hallo
Meine Freundin bekommt zum Geburtstag von mir ein Alpine CDA-9812RR mit Kensington LiqiuidAux fürs iPhone und anderen Spielerrein.
Sie hat einen 2004er Polo Cricket 1.4 mit Beta Radio und 6-fach CD Wechsler.
Wie ich jetzt herausgelesen habe hat der 9N serienmäßig den ISO-Anschluss, was die Sache schonmal vereinfacht.
Ich muss lediglich Dauerplus (Pin4 braun/rot) und Zündungsplus (Pin7 rot/weiß) tauschen richtig?
An Pin3 (grau/weiß o. grün/braun) hängt ja die Diagonoseleitung... die sollte ich abklemmen oder?
An Pin5 (blau) muss ich zusätzlich zur Verbindung zum Radio noch einen Phantomspeiseadapter für die Antenne hängen oder reicht die Verstärkung des Alpine Radios?
Falls Phantomspeiseadapter benötigt, muss ich die Verbindung zum Radio kappen?
Der Antennenstecker vom Polo ist der lange DIN Stecker oder? Also brauche ich noch einen Din->ISO Antennensteckeradapter?!
Da das original Radio und Wechsler rausfliegen möchte ich den einen Schacht mit der DIN-Blende (1J0 857 231) schließen und hierauf die iPhonehalterung setzten.
Kann ich diese Blende oben oder unten einsetzten oder muss diese an eine bestimmte Stelle?
Kann ich davon ausgehen, dass bei der jetzigen Konfiguration von Beta Radio+ Wechsler der Zwischenboden (1J0 857 725 C), der benötigt wird schon eingebaut ist oder muss ich den noch dazukaufen?
Viele Fragen aber dafür hat meine Freundin dann strahlende Augen!
Danke im Voraus!
Alex
Re: Radioeinbau... Frage zu Verkabelung und Blende!
Verfasst: 15. Nov 2010, 18:20
von Thrill-Seeker
garkeiner der mir helfen kann?
wäre sehr sehr dankbar!
Verfasst: 19. Nov 2010, 18:52
von Thrill-Seeker
da die Antworten so sperrlich sind reduziere ich einfach mal auf zwei Fragen, die ich umbedingt beantwortet haben muss:
1. Phatomspeiseadapter: an welchen Pin muss das Kabel? Pin5 (blau)? Also einfach zusätzlich an Pin5 noch das Kabel hängen oder lieber den Adapter an Zündungsplus? Der Adapter soll auf keinen Fall die ganze Zeit Saft ziehen!
2. Zwischenboden: Kann ich davon ausgehen, dass bei der jetzigen Konfiguration von Beta Radio+ Wechsler der Zwischenboden (1J0 857 725 C), der benötigt wird schon eingebaut ist oder muss ich den noch dazukaufen?
Verfasst: 19. Nov 2010, 19:01
von hoffy
1. Pahntomspeisung ist nix anderes als +12V
2. Kauf lieber das Ablagefach für den Din Schacht, sieht besser aus
Und nein Du brauchst den Zwischenboden nicht bei beiden Varianten!
Verfasst: 19. Nov 2010, 19:02
von SDS
1. Habe ich soweit ich weiss am Remote Kabel ;)
Verfasst: 19. Nov 2010, 19:06
von Thrill-Seeker
zu 2. Ich brauch die Blende, aus dem Grund weil hierauf iPhonehalterung usw. gebaut wird.
Und das mit dem Zwischenboden habe ich nicht verstanden. Ich brauche den doch, wenn ich das Radio oben einbauen will, da es sonst evtl. nicht richtig hält?
Ist der Zwischenboden bei der jetztigen Konfig. verbaut?
Verfasst: 19. Nov 2010, 19:25
von BuzzDee
Den Zwischenboden brauchst Du nicht, da der Einbaurahmen des Radios dieses links und rechts fixiert und hällt.
Verfasst: 19. Nov 2010, 19:31
von hoffy
ich würde die Iphone Halterung lieber links an der Blind Blende für den Getränkehalter festmachen, die Blende für den Din Schacht sieht aus wie hingekackt und hingeschissen :meschugge:
Verfasst: 19. Nov 2010, 19:52
von Thrill-Seeker
warts ab ;-) ich poste mal bilder wenns eingebaut ist!
Als studierter Innenarchitekt und Produktdesigner weiß ich was ich tue ;-)
Verfasst: 19. Nov 2010, 19:54
von Thrill-Seeker
den brauche ich schon wenn ich die Din Blindblende einbaue, da diese oben und unten Clips hat, und ohne Zwischenboden würde die nicht halten weil die oberen Clips keinen Halt haben
Verfasst: 19. Nov 2010, 20:01
von hoffy
wenn Du sowieso alles besser weisst, warum fragst Du uns?
Verfasst: 19. Nov 2010, 20:05
von Thrill-Seeker
ich hab ja nicht gefragt ob ich Ihn brauche, sondern ob ich den Zwischenboden noch kaufen muss weil er nicht verbaut ist, was ich leider immernoch nicht genau weiß.
Verfasst: 22. Nov 2010, 18:12
von Thrill-Seeker
Der Zwischenboden ist schon verbaut... hab gestern mal das org. Radio rausgenommen und geschaut.
Danke für alle Antworten hier!
Alex
