Radio - Pioneer DEH-3300UB
RemaN
Ungelesener Beitragvon RemaN » 7. Mär 2011, 09:03
Hallo Zusammen,
das o. g. Radio habe ich am Wochenende bei mir im Polo verbaut & leider funktioniert das ganze nicht so wie ich will :D
folgendes problem:
Ich habe 2 Endstufen verbaut eine direkt für den Bass und eine für die 2 Lautsprecher auf der Hutablage. Angeschlossen ist das ganze so das ich von vorne nach hinten ein chinch kabel an die erste endstufe angeschlossen habe und von der ersten endstufe den ausgang verwendet habe und diesen mit der 2ten endstufe (für die boxen) verbunden.
Dieses hat die ganze Zeit auch prima funktioniert nur jetzt mit dem neuen o. g. Radio (Pioneer DEH-3300UB) funktionieren die hinteren boxen nur noch als bass und geben keinen hohen-ton wieder. Am Radio selber habe ich alles erdenkliche probiert einzustellen aber es funktioniert nicht :/
hoffe ich konnte es verständlich erklären und jemand kann mir helfen
LG
Chris
CarHifi-Store B
Forenhändler
Re: Radio - Pioneer DEH-3300UB
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 7. Mär 2011, 14:08
Hallo Chris,
dann nimmst du dir noch einmal die Bedienungsanleitung vom Radio in die Hand und schaust sie dir mal genau an, dann wirst du feststellen das dies eine Einstellung im Radio ist. Ich kann dich aber beruhigen das können selbst viele sogenannte Fachhändler nicht. Ist aber ganz einfach.
Gruß Dirk
RemaN
Ungelesener Beitragvon RemaN » 7. Mär 2011, 14:46
Hallo Dirk,
das habe ich bereits gemacht. Ich kann in den Einstellungen irgendwie nur die Front lautsprecher einstellen. Ich habe echt wie ein dummer gesucht ich werde heute abend nach dem Arbeiten erstmal den bass und die eine Endstufe abklemmen und nur probieren die Lautsprecher vernünftig zum laufen zu bringen.
Aber dank dir für den Rat :)
LG
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 7. Mär 2011, 15:02
Also in 2 sek an unserer Vorführwand kann ich das Problem lösen.
Laß mal die Zündung an und schalte das Radio von Hand aus (durch langes drücken auf SRC), dann noch einmal lange auf SRC drücken, dann kommt man in das Menu in dem man einstellen kann ob der Cinchausgang ein Full oder nur ein SUB Signal rausgeben soll.
MFG
RemaN
Ungelesener Beitragvon RemaN » 7. Mär 2011, 15:40
Vielen Dank Dirk :)
Werde ich sofort nach der Arbeit ausprobieren und Rückmeldung geben
LG
RemaN
Ungelesener Beitragvon RemaN » 7. Mär 2011, 17:24
Pefekt Dirk hat einwandfrei funktioniert
Vielen Dank
man lernt ja nie aus :D
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 8. Mär 2011, 12:10
Tja, ein vernünftiger Fachhändler hätte dir das eben gemacht. ;)
