Navi im Doppelschacht
Verfasst: 13. Mär 2011, 19:54
von Gast
Hallo.
Würde gerne folgendes Navi bei mir einbauen:
Mit welchem aufwand wäre es machbar?
Was würde das ganze Kosten? :anbeten:
Grüße Bruno
Re: Navi im Doppelschacht
Verfasst: 13. Mär 2011, 20:48
von black9N2
Verfasst: 14. Mär 2011, 22:40
von Gast
Danke!
600€ wohl nur bei einem gebrauchten Navi!?
Grüße Bruno
Verfasst: 14. Mär 2011, 22:41
von black9N2
Je nach Version auch deutlich günstiger.
Musst mal bei :ebay: nachsehen.
Verfasst: 16. Mär 2011, 23:38
von Gast
Habe was für 459€ bei ebay gefunden, mit TMC-Box, I-pod anschluss, GPS Antenne.
Mal schauen was rauskommt!
Grüße Bruno
Verfasst: 17. Mär 2011, 18:03
von black9N2
Wegen der TMC BOX: :!:
Achte bitte auf die Hinweise auf der von mir empfohlenen Page. ;)
Verfasst: 30. Mär 2011, 19:45
von Gast
So Leut`,
es ist geschaft! Navi ist drin und funktioniert. :top:
Habe allerdings das Navi viel einfacher angeschlossen als pimpowski es beschrieben hat.
Nachdem ich keine lust hatte kabel zu ziehen und kabel zu verlöten sowie das halbe armaturenbrett zu demontieren, habe ich etwas gegoolet und eine einbauanleitung auf motor-talk gefunden. Hier habe ich lediglich ein adapter selbst bauen müssen und kann quasi plug&play das navi einbauen. :???:
Benötigt habe ich: Iso-Stecker, Iso-Steckdose, Siemensstecker, Kabel.
Anschluss: Vom Siemensstecker auf Iso: Pin 4 auf Zündungsplus, Pin 5 auf Gala, Pin 17 auf Masse. Iso Stecker und Steckdose 1:1 verbinden und die 3 anschlüsse vom Siemensstecker mit einbinden.
So habe ich ein kleinen Kabelbaum den ich am Navi einstecke, Iso anschluss einstecken, fertig.
Impulszahl auf 8, Radumfang auf 2186 (fahre mit serienmäsigen 185er).
Funktioniert auf der Landstrasse einwandfrei, Autobahn teste ich am Samstag.
Da ich nur eine kleine mfa habe, benötige ich kein can-bus für die pfeilanzeige.
Sollte die Stauumfahrung nicht funktionieren, werde ich die TMC-Box noch einbinden. ;)
:arrow: Achso, beinahe vergessen: Ich habe die Version G.
Mfg
Bruno
:popcornklau:
http://www.bthomas.de
Verfasst: 30. Mär 2011, 19:52
von potatodog
Das lässt sich ändern :D Hätte noch ein neues FIS-KI für deinen Polo hier ;-)
Verfasst: 30. Mär 2011, 19:57
von Gast
Naja, dann würde das geschraube und gelöte doch losgehen.
Leider kein bock darauf. :meschugge: Bei diversen Foren liest man, das anschliesend die Bordelektronik spinnt.
So kann ich das Navi wieder spurlos entfernen! ;-)
Verfasst: 30. Mär 2011, 21:48
von black9N2
Hehe,
bei ordnungsgemäßer Installation aller elektrischen Verbindungen "spinnt" anschließend garantiert nichts. :top:
Der Einbau, so wie Thomas ihn beschrieben hat, ist doch 1:1 das was du auch gemacht hast.
In der betreffenden Anleitung sieht es nur "gewaltiger" aus, da halt noch die TMC- Box, die GPS Antenne und der Canbus für die Navipfeil darstellung mit angeschlossen wurde.
Verfasst: 31. Mär 2011, 00:02
von Gast
habe hier die anleitung wie ich mein navi angeschlossen habe (pdf-download).
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=473134
Verfasst: 31. Mär 2011, 07:19
von black9N2
Zwei Sachen stören mich aber bei der Anleitung.
a) Gala und Zündplus zusammen. (Der Verfasser kannte die Funktion des GALA Signals wohl nicht)
b) Das Rückfahr Signal direkt auf Masse. (Sollte m.E. wenn schon, dann korrekt angeschlossen werden)
#Schlussendlich ist ein schneller Einbau Müll, wenn man das nur iwie "hinzaubert". :(
Verfasst: 31. Mär 2011, 23:22
von Gast
Hallo.
Er hat sich etwas schlecht ausgedrükt.
Gala und Zündplus werden nicht! kurzgeschlossen.
Gala vom 21poligen auf Gala
Rückfahrsignal vom 21poligen auf Masse, dadurch wird der Anzeigepfeil auf´m Bildschirm in die Vorwärtsrichtung gedreht.
Pin 4 vom 21poligen auf Zündungsplus
Alle 3 findet man am Radio - ISO Stecker, hatte es ja weiter oben bereits so beschrieben.
Achja, GPS-Antenne habe ich natürlich auch angesclossen. Sie liegt unterm Armaturenbrett. ;-)
Das ganze funktioniert einwandfrei, warum soll ich mehr aufwand betreiben?
Verfasst: 12. Apr 2011, 23:22
von Gast
Hallo Leute,
da ja einige user im besitz von original stromlaufpläne mit einbauorte sind,
würde ich gerne wissen, wo beim 9n die tmc-box ab werk verbaut ist. :anbeten:
Danke und Grüße
Bruno :-)
Verfasst: 12. Apr 2011, 23:36
von potatodog
Wer das Rückfahrsignal nicht richtig verkabelt muss damit rechnen, dass sich die alten Navis zu tode rechnen. Sollte logisch sein, wenn man mal eine Minute darüber nachdenkt ;)
Verfasst: 13. Apr 2011, 09:47
von black9N2
Hallo Leute,
Danke und Grüße
Bruno :-)
Die TMC Box wurde werksmäßig nie im Polo vebaut.
Ebensowenig wie das MFD. :cheesy:
Verfasst: 13. Apr 2011, 19:12
von Gast
Habe im Prospekt nachgeschaut, tatsächlich, es wurde NICHT verbaut.
Es wurde das MCD verbaut. Dieses hat aber auch eine TMC -Funktion.
War diese bereits im Gerät integriert oder gab es dort auch eine seperate Box? :-?
Grüße Bruno :-)
:popcornklau:
Verfasst: 13. Apr 2011, 19:16
von chriSpe
Ist beim MCD im Gerät integriert
