Einbau JVC KD-G821 Bitte helft mir !!
Verfasst: 17. Jul 2006, 19:04
von Minghis
Habe mir zu dem Radio eine Phantomeinspeisung gekauft
(Strom Klemme 15/30 steckbar mit integrierter Phantomeinspeisung für VW Golf 4 , Passat ab Bj.98 , Lupo Polo .) Passend für JVC
Doch wenn ich diesen benutze kann ich mein Radio nicht einschalten...ohne also mit den Original Kabeln klappt alles...jetzt meine Frage....War diese Phantomeinspeisung ein Fehlkauf bzw was brauche ich damit ich endlich Radioemfang habe
Würde mich über eine Antwort sehr freuen !!!!!
Mfg
Markus
Verfasst: 17. Jul 2006, 19:32
von terrafox2
Wichtig für den Radioempfang ist eigentlich nur, das der Antennenverstärker mit Strom versorgt wird, deshalb würde ich das Kabel der Antenne auf Steuerplus vom Radio legen
Verfasst: 17. Jul 2006, 19:39
von Nico84
schau mal bitte ob der Adapter Zündung und Dauerplus vertauscht. Funktioniert dein Radio mit Zündung?
Verfasst: 17. Jul 2006, 20:19
von Minghis
Mein Radio funktioniert nur mit dem Orginalkabelbaum..leider kann ich so kein Radio empfangen..steck ich die Phantomspeisung dazwischen geht das Radio nicht mehr an
Verfasst: 17. Jul 2006, 20:58
von terrafox2
Der Radioempfang des Gerätes funzt nicht, da der Antennenverstärker an dem Original-Radio an einem anderen Pin angeschlossen ist. Bleibt bei dem Anschluß ohne Phantomeinspeisung der Senderspeicher erhalten, wenn Du den Zündschlüssel rausziehst? Ansonsten würde ich das Radio ohne diesen Adapter betreiben. Wichtig ist wie gesagt, das der Antennenverstärker Saft bekommt (müßte ein dünnes schwarzes Kabel sein, was mit dem eigentlichen Antennenkabel wegführt), das mußt Du bei dem JVC auf das Steuerplus (blau/weiss) mit raufklemmen
Verfasst: 17. Jul 2006, 21:17
von Nico84
Ist die Phantopmspeisung mit oder ohne Kabelbaum?
Verfasst: 24. Jul 2006, 14:43
von Minghis
Danke für eure Hilfe !!! Hab den Fehler gefunden !!
Verfasst: 24. Jul 2006, 15:08
von Nico84
woran lags
