Wieviel Strom geht übers remote?
Verfasst: 19. Jul 2006, 21:17
von daheym
Servus,
kann mir jemand sagen wieviel A oder mA ich max. über das Remote vom Radio ziehen kann?
Matze
Verfasst: 19. Jul 2006, 21:23
von R-Adi
Hi
Ich weiß zwar nicht, welches Radio du meinst, aber bislang ist mir nur die Grenze von 300 mA bekannt.
Könnte von Radio zu Radio unterschiedlich sein, aber meine bisherigen hatten den gleichen Wert....
Verfasst: 19. Jul 2006, 21:25
von daheym
hab ein JVC 6101
hmm 300mA ist ja nicht sehr viel... und wieviel zieht ne endstufe normalerweise (hab ne Carpower Wanted 4/320)
edit: ach lol, hat sich erledigt, hab die Wattzahl am Lüfter falsch abgelesen, der hat ja grad mal 0,72W, das sollte ja dann locker reichen
danke! :super:
Verfasst: 19. Jul 2006, 21:29
von Flori334
also bei sony wars auch sowas rum. kannst ja n Relais nehmen, hab grad zufällig eins gemessen ;-) , hat 100 mA gezogen
Verfasst: 19. Jul 2006, 21:36
von daheym
och nö, soviel action is glaub ich gar net nötig
meiner endstufe wirds bei dieses tropischen temperaturen nur ab und zu mal etwas zu heiß wenn ich die klima aus hab :|
Verfasst: 22. Jul 2006, 12:33
von daheym
so, wollt euch mal kurz zeigen was ich da tolles gebastelt hab :D
ist ein 120mm rulien science lüfter, ist bei 12V absolut unhörbar und bringt trotzdem ordentlich luftdurchsatz - also bis jetzt läufts ;-)
als aufhängung musst übrigens ein alter kleiderbügel herhalten :super:
Verfasst: 22. Jul 2006, 16:12
von Flori334
bringt bestimmt gut kühlung.
aber normal macht man so sachen, besonders im KFZ-Breich immer mit einem Relais. Es kann z.B. vorkommen, dass der Lüfter hängen bleibt oder so, dadurch ein erhöhten Stromverbrauch erzielt, und dann kommt schnell mal 1 A zusammen....... hier würde ne Feinsicherung das Radio schützen.
Re: Wieviel Strom geht übers remote?
Verfasst: 1. Jul 2008, 10:23
von mario_O
Mal auskramen:
Wo bekomme ich so ein Relais her? Bestimmt bei reichelt oder so ... aber nach was genau muss ich da suchen :???:
thx und grüße!
Verfasst: 1. Jul 2008, 12:08
von Gast
probiers mal mit "kfz relais" ;)
Re:
Verfasst: 1. Jul 2008, 12:23
von Polofreak-9N
Oh Gott... :motz:
Verfasst: 1. Jul 2008, 18:59
von youweb
ein relais ist nicht unbedingt nötig. man könnte auch ganz einfach ein zusätzliches kabel nach vorn zum a-brett ziehen. ins a-brett könnte man dann einen schalter einlassen, um dann von dort aus, bei bedarf, die lüfter zuzuschalten! für gewöhnlich ist es möglich eine blindklappe durch einen schalter zu ersetzen. so fällt es dann nicht weiter auf! ;)
