Welche Endstufe für TX10BPi
Verfasst: 19. Jul 2011, 16:56
von emre1987
Hallo Leute
wie auch in der überschrift steht welche Endstufe wäre am besten und Preiswertesten für den Sub geeignet?
hier nochmal ein Link :
http://www.carhifidiele.de/gehaeuse-sub ... 250mm.html
LG
Emre
Re: Welche Endstufe für TX10BPi
Verfasst: 19. Jul 2011, 18:01
von CarHifi-Store B
Verfasst: 19. Jul 2011, 18:21
von emre1987
hi gibt es bei euch auch Forenrabatt? :D
Verfasst: 19. Jul 2011, 18:25
von emre1987
und welchen querschnitt brauch ich beim power kabel ? (dünnste bitte :) )
LG
Verfasst: 19. Jul 2011, 20:23
von KatanaArthur
LG
25 mm² mindestens dann mit 80 Ampere absichern, aber mit 35 mm² ist man auf der sicheren Seite (kleiner Spannungsabfall durch größeren Querschnitt)
Verfasst: 19. Jul 2011, 22:08
von emre1987
Was würd den passieren wenn ich noch dünneres kabel nehmen würde ?
Verfasst: 20. Jul 2011, 00:21
von katharn
Dann kann es sich erhitzen und dir den Polo kurzzeitig sehr warm machen ( hast dann nicht nur die thermale Ausbeute sondern auch eine visuelle :D ) ^^
Verfasst: 20. Jul 2011, 10:11
von emre1987
hahahahaha ok ich will mein Polo nicht ausbeuten hahah
Verfasst: 20. Jul 2011, 10:21
von CarHifi-Store B
Für eine Andstufe in der Leistungsklasse kommt man mit einem 20mm² Kabel hin, alles was mehr Leistung braucht sollte eh mit einer seperaten Zusatzbatterie betrieben werden und auch hier würde das 20mm² Kabel als "Ladekabel" dienend ausreichen. Von der Zusatzbatterie zu den dann Leistungsstärkeren Endstufe kann man dann 35mm² oder größer legen, je nachdem welche Endstufe dran hängt.
Verfasst: 20. Jul 2011, 10:54
von emre1987
also das heist 20mm kann ich verwenden... wie leuft das eigendlich mit dem Powercap. Ich bin Neuling deswegen die Fragen.
Verfasst: 20. Jul 2011, 12:52
von CarHifi-Store B
Wenn du keines hast, kauf dir keines, sondern leg eher noch nen paar Euro drauf und du bekommst ne Zusatzbatterie, die liefert wenigstens immer Strom.
Verfasst: 20. Jul 2011, 13:16
von emre1987
brauche ich den cap bei meiner kombination ?
Verfasst: 20. Jul 2011, 16:22
von emre1987
hab gerade ein hifonics brutus 1500d angeboten bekommen... der hat 4Ohm 600w, 2Ohm 1000w und 1Ohm 1500w... ist der zu Groß oder kann ich den auch ohne probleme verwenden?
