Hintere Türen mit Dämmen?
Verfasst: 29. Mär 2012, 12:30
von BigDaddyPain
hi
ich will mich demnächst mal wieder an den sound im 9n machen. ich hab nur noch gut 2m² alubutyl rumliegen und das wird ja gerade so für die beiden vorderen türen reichen. da in den hinteren türen momentan keine lautsprechen drin sind, und ich das auch erstmal so lassen möchte (die Bühne ist ja vor mir) dachte ich mir lass ich die dämmung da auch erst mal weg.
kann ich das so machen oder werden so störende geräuche auftreten? evtl hat ja jemand seinen polo auf dem von mir geplanten stand und kann mir seine erfahrungen mitteilen.
vielen dank schon mal im vorraum
MfG Max
Re: Hintere Türen mit Dämmen?
Verfasst: 29. Mär 2012, 12:41
von CarHifi-Store B
Kannst du so machen, die Dämmung ist da am wichtigsten wo auch die Kräfte wirken, also in den vorderen Türen, da dort der Lautsprecher spielt.
Verfasst: 29. Mär 2012, 12:55
von BigDaddyPain
das hört sich ja schon mal gut an :)
hatte vergessen zu erwähnen das in naher zukunft auch wieder sub us dem keller verschwindet :) der unter umständen auch schon ganz gut druck macht.
ist zwar nur nen 250er teller aber der rockt schon ganz gut.
könnte das evtl probleme geben? weil ich kann störgeräuche beim musik hören absolut nicht abhaben :evil:
hier nochmal die komponenten (evtl hilft es ja)
Frontsystem: Helix e 136
Amp für Frontsystem: Helix Dark Blue 4
Sub Amp: Audison LRx 1.1K
Sub: Hertz HX 250D
Cap: 2x Helix 1farad
MfG Max
Verfasst: 29. Mär 2012, 14:24
von CarHifi-Store B
Hat ja auch nix mit den hinteren Türen zu tun. ;) Hab die hinteren Türen auch nicht gedämmt weil die Lautsprecher dort aus sind.
Verfasst: 29. Mär 2012, 15:16
von BigDaddyPain
ah super vielen dank für deine hilfe.
ich hatte nur die befürchtung das durch den bass die hinteren türen mitschwingen.
aber um so besser für den geldbeutel wenn sie es nicht tun :)
nochmal vielen dank
MfG Max
Verfasst: 29. Mär 2012, 22:03
von Phace
Und wie verhält es sich bei der hinteren Verkleidung, wenn ich einen 3-Türer (ohne Hintertüren) fahre?
Die habe ich nämlich gerade ausgebaut, um die Kabel ordentlich zu verlegen... somit wäre es jetzt der ideale Zeitpunkt.
Subwoofer ebenfalls den Hertz HX250.5 :top:
Verfasst: 29. Mär 2012, 23:42
von BigDaddyPain
also da brauchste auch nix machen. hatte vorher nen 6n als 3 türer und da waren die komponenten verbaut und da habe ich hinten auch nicht gedämmt. das hat sich super angehört. hatte nur die fahrer- und beifahrertür und den kofferraum gedämmt.
MfG Max
