Lautsprecherwechsel Polo 9n3
Themenersteller - Beiträge: 59
Hallo zusammen...
Habe demnächst vor in meinem Polo 9n3 (dreitürer) die Lautsprecher vorne in den Türen und die Hochtöner in der A-Säule auszutauschen. Hatte an das hier gedacht:
http://www.carhifi-store-buende.de/eton ... ssion.html
und dann gibt´s natürlich noch ein neues Radio:
http://www.pioneer.eu/de/products/25/10 ... index.html
Jetzt hab ich hier zwar schon einiges gelesen, aber eine komplette Anleitung wie ich vorzugehen habe konnte ich leider nicht finden.
1. Was hab ich bei der Kabelverlegung zu beachten? Und vor allem wo entlang lege ich diese am Besten?
2. Brauche ich noch iwelche Adapter oder sonstiges Zubehör?
3. Was ist beim Lautsprecher- und Radiowechsel im 9n3 allgemein zu beachten?
Schon man vielen Dank für eure Hilfe und Antworten
liebe Grüße
liebe Grüße
Re: Lautsprecherwechsel Polo 9n3
Nicht viel!
für den hochtöner demontierst du die a-säule indem du sie einfach abziehst... vorsicht der hochtöner ist direkt an der a-säule mit einer kleb-und clips-kombination befestigt.
erst vorsichtig die kabel vom hochtöner aus bis zum stecker verfolgen und diesen ausclipsen sodass du bequem mit der säule arbeiten kannst.
den alten hochtöner kannst du am besten mit einem kleinen schlitzschraubenzieher und einem dremel vorsichtig lösen... dabei nicht das kleine gitter zerstören.
dann die kabel direkt am hochtöner abtrennen.
anschelißend an den richtigen kontakten vom neuen hochtöner die kabel vom abgesteckten stecker verlöten. dabei schön sauber arbeiten und falls nötig noch mit schrumpfschlauch isolieren.
Nun kenn ich nicht genau die form von deinen neuen hochtönern aber um sie zu befestigen solltest du mit harten und flexibelen klebstoffen arbeiten.
von patex gibts so einen universalkleber aus der tube der ist durchsichtig und wird schön fest... kein sekundenkleber verwenden
damit nur an ein paar stellen und nur punktuell arbeiten und schön trocknen lassen.
dann anschließen die restlichen lücken mit heißkleber oder acryl füllen und schön abdichten.
den stecker wieder einclipsen und die a-säulen-verkleidung wieder ran.
bei den tieftönern müsstest du zunächst die türverkleidung ausbauen...dazu bitte hier im forum die passende anleitung raussuchen.
wenn du das hast musst du die alten tieftöner ausbauen... problem dabei: die sind nicht geschraubt sondern genietet um sie aubzubekommen musst du die nieten alle aufbohren.
danach kabel trennen und abnehmen.
nächstes problem wird bei dir sein dass die alten tieftöner einen durchmesser von 16,5 cm hatten und die neuen eben nicht. somit bräuchtest du nich einen adapter... gabs aber glaub ich auch da wo du die boxen kaufen willst oder ebay oder mediamarkt.
diesen dann mit der tür verschrauben.
die kabel von den alten lautsprechern an die neuen löten und dann die tieftöner am adapter festschrauben.
das dann alles auf fahrer-und beifahrerseite und testen ob was kommt.
Ja also wie gesagt den adapterring für die tieftöner
dann noch wichtig n antennenadapter fürs neue radio http://www.ebay.de/itm/Kfz-Autoradio-An ... 440wt_1048
zünd- und dauerplus tauschen, da sonst immer alle sender weg sind... das würd ich dir aber am stecker vom radio und nicht vom wagen empfehlen dann kannst du auch jederzeit dein altes radio wieder einbauen
noch fragen?
Nicht viel!
noch fragen?
Zuletzt geändert von Coitus am 6. Mai 2012, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
HI,
bin zwar kein experte darin, noch nicht ...aber plane z.Z. auch so einen umbau.
Der einfachste Weg für die Lautsprecher ist über die VW eigenen Leistungen zu gehen...und das beste dafür gibt es bei CarHifi Store Bünde sogar ein fertiges Kit mit VW Steckern ect.
http://www.carhifi-store-buende.de/eton ... lo-6r.html
also Plug&Play
kostet zwar etwas mehr ist aber auch alles dabei auch die MPX Ringe.
Für das Radio brauchst du einen Adapter....es gibt welche im Can Bus Interface (sind recht teuer) und welche ohne:
http://www.carhifi-store-buende.de/einb ... k-polo-9n3
welches besser ist versuche ich auch gerade herauszufinden
Ich habe eine Anleitung...aber für den 6R...sollte aber auch für den 9n3 als Hilfe dienen
https://viewer.zoho.com/docs/sacCqg
also Plug&Play
Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt.
Die andere summt die Melodie von Tetris…
Polo 6C Highline
Volkswagen Polo 9N3
vielen Dank... Eure Antwort haben mir auf jeden Fall schon geholfen
Also ich habe bereits diesen Quadlockadapter von Bünde... aber jetzt frag ich mich grade wofür ist dieser ISO Antennenstecker sein soll??? Also der aus der ebay Anzeige...
und @Coitus: was für ein Adapter, bezüglich des Durchmessers der Tieftöner???
@rAyDeN29: deine Anleitung ist echt gut Dankeee
Also wäre es logischer sich sofort die Version von Eton zu holen, die auf VW bezüglich der Stecker angepasst ist??? Die normale Version lässt sich demnach nicht einfach im VW verbauen???
Was empfiehlt ihr denn eigentlich?Eton POW 172 oder 160?
Ist nur einfacher....du kannst auch neue Kabel verlegen...ist bestimmt sehr aufwendig....und es gibt bestimmt auch welche die auf dickere Kupferkabel schwören um die Verlustleistung (oder wie man das nennt) gering zu halten.Also wäre es logischer sich sofort die Version von Eton zu holen, die auf VW bezüglich der Stecker angepasst ist??? Die normale Version lässt sich demnach nicht einfach im VW verbauen???
So wie ich das erkennen kann ist da kein großer Unterschied. POW 160 haben ein etwas besseren Wirkungsgrad als die POW172. 92dB zu 89 dBWas empfiehlt ihr denn eigentlich?Eton POW 172 oder 160?
Bei dem Car&Hifi Test hat aber die POW172 ein Note von 1,5 bekommen und die POW160 1,6
Polo 6C Highline
Volkswagen Polo 9N3
Mhh... Was würdest du den tun??? Ich hab lieber weniger Aufwand... Nen Subwoofer und ähnliches will ich eh nicht einbauen und da die dann nur fürs Radio sind denk ich sollte das reichen mit den passenden Steckern...
Wie gesagt bin auch kein experte....hab mir das Wissen auch erst in den letzen Wochen angelesen....ich würde auch den einfachen Weg wählen! *Ist ein Freund von Plug&play*
Polo 6C Highline
Volkswagen Polo 9N3
Hi!
Ich weiß ja nicht ob du auch bereit wärst, direkt zum CHS Bünde zu fahren. Der Einbau von mir hat effektiv 150€ gekostet und die beiden Betreiber waren gute 8h über dem Einbau.
Bilder dazu gibt es hier: http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2 ... eadID=1410
Audi A3 8V S-Line 2.0 TDI
Audi A3 8V
Sieht echt gut aus aber für mich würde sich die fahrt nicht lohnen... sollen ja nur neue boxen und das radio rein... da wäre ich für die spritkosten und den lohn für die jungs ja schon mehr geld los
Wenn du das Eton POW 160 bei dir einbauen willst benötigst du nur Lautsprecheradapter sowie Adapterkabel, neue Kabel musst du da doch gar nicht verlegen wenn du derzeit die werkslautsprecher verwendest?!
Einen link zu einem Komplettset kann ich dir gerne per PN senden!
Oder habe ich irgendwas falsch verstanden?!
ich würde auch das POW 172 empfehlen !
Plug & Play halt :-)
Steht bei mir auch schon auf der TO-BUY Liste wenn ich das passende Kleingeld hab ^^
Polo 9N3 United
Ich muss auch erstmal auf das nötige Kleingeld warten
Würd ich auch empfehlenich würde auch das POW 172 empfehlen !
Habs hier liegen, zwar noch nicht eingebaut, aber alles is plug and play und schaut gut aus
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
ich hab heute das Eton Pow 172 vom CHS für VW verbaut und bin begeistert vom Einbau und dem Klang. Ich kann es nur weiterempfehlen.
POLO - Alles andere sind nur Autos
Seat Leon ST
Dann wird es das wohl wirklich werden... Ich geh dann lieber den einfachen Weg wenn das Ergebnis so super ist
