9N / 2002 - M5 oder M6?
Verfasst: 25. Feb 2013, 19:54
von DrivePolo
habe an meinem 9N, BJ 2002 eine Antenne, die nicht mehr im besten Zustand ist und daher wollte ich eine neue anschrauben und dachte: warum kaufst du nicht gleich eine von diesen schicken Kurzstabantennen?
Ich höre selten Radio, aber wenn ich es hören will, sollte es vorhanden sein. :-)
Nun bin ich mir unsicher, was das Gewinde angeht: M5 oder M6? Reicht diese Information zum Antennenkauf? Gibt es günstige Kurzstabantennnen, die man meiden sollte und welche die man ruhig kaufen kann?
Ob ich eine Navi-Antenne habe, weiß ich nicht. Es war kein Navi verbaut, sondern ein VW-Gamma Radio...
Danke schonmal!
Grüße, DrivePolo
Re: 9N / 2002 - M5 oder M6?
Verfasst: 25. Feb 2013, 20:15
von Robbe91
kaufe dir die neue vom polo 6R kostet bei vw ca 20€
Verfasst: 25. Feb 2013, 20:32
von DrivePolo
Danke! Und die passt einfach drauf?
Verfasst: 25. Feb 2013, 20:35
von Robbe91
ja sie passt einfach drauf
Verfasst: 25. Feb 2013, 20:41
von DrivePolo
Danke, werde beim Freundlichen vorbei schauen!
Verfasst: 25. Feb 2013, 20:56
von Hardyliciou
hab mir die auch geholt und die von meinem Polo 9n3 hatte m5, die vom 6r hat m6...
Verfasst: 25. Feb 2013, 22:22
von Robbe91
komischer weise hat mein freundlicher mir gesagt die passt ohne probleme und beim golf IV hat sie auch ohne probleme gepasst
Verfasst: 26. Feb 2013, 16:19
von DrivePolo
Hatte heute keine Chance mehr zu fragen, vielleicht morgen oder Donnerstag und werde euch berichten!
Verfasst: 26. Feb 2013, 16:32
von hoffy
Wenn du keine Triplex Antenne verbaut hast, dann hast du M5.
Verfasst: 26. Feb 2013, 17:45
von DrivePolo
Danke, Woher weiß ich das?
Um die Antenne schlängelt sich noch ein Kabel, aber beim Radioeinbau habe ich nur einen Anschluss für die Antenne gehabt.
Viele Grüße!
Verfasst: 26. Feb 2013, 17:50
von hoffy
Wenn du werksseitig kein Navi verbaut hast, dann brauchst du M5.
Das ist die Triplexantenne. Für Radio, Telefon und Navi
Verfasst: 26. Feb 2013, 17:58
von DrivePolo
Okay, mein Anschluss sieht nicht so aus nur der obere Teil der Antenne.
Da beim Kauf ein VW Gamma drin war, gehe ich mal davon aus, dass M5 für mich in frage kommt.
Kann ich den auch so eine Flosse drauf machen oder muss es ein Stab sein?
Verfasst: 26. Feb 2013, 20:05
von Hardyliciou
kannst auch eine Sharkfin drauf machen, musst dann nur schauen wie und ob du überhaupt das Antennenkabel verbaut bekommst, an sich müsstest du nur den Himmel etwas runter drücken ( natürlich nicht soweit dass er Risse bildet oder bricht) bei der alten Antenne die Mutter abschrauben und du hast den Antennenfuß mit Leitung in der Hand...
Verfasst: 26. Feb 2013, 21:35
von DrivePolo
Puh okay, das ist es mir nicht wert, dann werde ich nach einer M5 Kurzstabantenne schauen, Danke
Verfasst: 26. Feb 2013, 22:20
von Robbe91
ich hatte ein rcd 200 verbaut und bei mir hat die vom 6r ohne probleme gepasst
