Alpha Radio
Verfasst: 17. Sep 2006, 13:14
von Rudiratlos
Hallo. Ich habe noch ein Alpha Radio vom Lupo liegen. Jetzt hab ich mir beim Freundlichen Vw Händler den Code besorgt. Aber dat Ding will nicht so wie Ich. Es steht nur da "Safe". Gibts da noch einen Trick oder so???
Verfasst: 17. Sep 2006, 13:32
von dohmian
Hast du den Code auch richtig eingegeben?
Verfasst: 17. Sep 2006, 14:36
von Flori334
haste die richtigen 3 tasten für ein paar sekunden gedrückt, dann den Code über die tasten 1-2-3-4 angewählt, und wieder bestätigt???
Verfasst: 17. Sep 2006, 14:46
von JBM
Falsches Forum!
Verfasst: 17. Sep 2006, 22:51
von Rudiratlos
Sorry erstmal wegen Falschem Forum. Kenn mi noch net so gut aus mit sowas. Also Ich habe noch nix gedrückt. Und es steht nur "Safe" da, und es lässt sich auch nix eingeben.....alle Tasten tot.
Verfasst: 17. Sep 2006, 22:58
von Groovemonkey
Nene, die sind nicht "tot". Aber wenn das Radio gesperrt ist, funktionieren nur die "richtigen" Tasten. Ich glaube, es waren die Tasten für den Sendersuchlauf, die man gedrückt halten muss, bis sich die Anzeige in "----" ändert. Dann kannst du mittels der Stationstasten die Ziffern eingeben (Taste 1 verstellt die erste Stelle, Taste 2 die Zweite, etc.). Anschließend die Eingabe wieder mit den Sendersuchlauftasten bestätigen und fertig.
Verfasst: 17. Sep 2006, 22:59
von JBM
Macht ja nix! Jeder fängt mal an!
Du must die Tasten TA und TP gleichzeitig für ein paar Sekunden drücken bis 1000 im Display erscheint.
Dann über die Ziffen 1-4 für die jeweilige Stelle den Wert eingeben.
Code dann nochmal mit TA und TP bestätigen. Das sollte es eigentlich gewesen sein...
Verfasst: 18. Sep 2006, 19:33
von Rudiratlos
Hallo und Vielen Dank!!!!!!!!!!!!! Ta+Tp gleichzeitig drücken war richtig!!! Es Funktioniert!!!!!!!
Verfasst: 18. Sep 2006, 21:02
von JBM
Bitte bitte! dafür sind wir ja da!
Verfasst: 22. Okt 2006, 17:44
von Flori334
bin grad am verzweifeln, bei nem BETA. Code ist vorhanden. Das Radio springt gleich selbstständig nach dem einschalten nach ca. 2 sec. von SAFE auf 1000. Dann geb ich den Code ein. Aber wie bestätige ich? die Taste TA gibt es nicht. Die TP ist oben als runder knopf.
Verfasst: 22. Okt 2006, 17:49
von JeNsEmAnN
halte mal die taste fürs vorspulen ein wenig gedrückt.
dann sollte es gehen
Verfasst: 22. Okt 2006, 18:45
von Flori334
jo danke, so tuts
