Antennengewinde Kaputt, was tun?
Verfasst: 12. Mär 2013, 18:08
von Nic
Hallo Ihr lieben,
ich habe mir mal eine Kurzstabantenne an meinen Polo gebaut, und diese nicht mehr abbekommen. Habe es mit verschiedenen Sprays probiert, und schlussendlich mit zu viel kraft...
Nun kann ich drehen wie ich will, aber sie kommt nicht raus.
Wie bekomme ich die Antenne da raus und wie ein neues Gewinde rein?
Vielen Dank schonmal,
liebe Grüße
Nic
Re: Antennengewinde Kaputt, was tun?
Verfasst: 12. Mär 2013, 18:26
von Thomas92
Hallo Nic,
wenn es mit dem Antennenfuß schon so Weit ist, dann hilft nur noch austauschen. Ich denke nicht, dass sich dieser dann noch retten lässt. Zumindest nicht wenn er am Auto verbleibt.
Der Ausbau ist allerdings schon ein ziemlicher Aufwand da der Himmel und diverse Verkleidungen dafür raus müssen. Im Forum gibt es ein paar gute Anleitungen dazu. Einfach mal die Suche bemühen.
Gutes Gelingen!!
Verfasst: 12. Mär 2013, 19:01
von Nic
Verdammt, das hatte ich fast vermutet...
Aber vielen Dank für die schnelle Antwort
Ich trau mich an den Dachhimmel nicht ran, hat jemand erfahrungen, was ein Austausch des Antennenfußes in der Werkstatt kostet?
Verfasst: 12. Mär 2013, 23:14
von Thomas92
Einfach mal in der Werkstatt deines Vertrauens anfragen, wenn du dich an den Austausch nicht selber rantraust.
In der Regel wird das Ganze dann aber unverhältnismäßig teuer da bei sowas nach Zeitaufwand berechnet wird.
AW: Antennengewinde Kaputt, was tun?
Verfasst: 12. Mär 2013, 23:39
von Skyhigh
Man kommt doch vom Kofferraum aus über dem Himmel ran. Hinten ist der Himmel geklipst (3 oder 4 st) und dann sieht man schon die Mutter, die man öffnen muss zum Wechseln. Dann das Kabel abstecken da das normalerweise am Antennenfuß nochmal nen Stecker hat. Dann kann man den Fuß abnehmen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge und gucken das alles schön dicht ist das wars.
(Korrigiert mich wenn ich falsch liege aber meines Wissens war das so ist schon Ne Weile her seit ich das bei ner Freundin gemacht hab)
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e mit Tapatalk 2
