*Hilfe *JVC KD-DV 6202 +KV-M706*Hilfe*
Verfasst: 27. Sep 2006, 17:41
von LyesM
Habe heute o.g. Radio und Monitor erhalten.Wollte den Monitor über den Kabelbaum vom Radio laufen lassen und habe deshalb das JVC-Anschlußkabel "modifiziert".Ich wollte nun erst testen ob das Radio funktioniert,aber ausser kurzes "Anlesen/Brummen" war nichts zu hören.
Ist es dringend nötig die Handbremse anzuschließen,wenn ja hab ich den Fehler was das Radio betrifft gefunden.Ist es überhaupt möglich den Monitor über den Kabelbaum vom Radio laufen zu lassen?Hat einer von euch 1. ein Bild vom Kabelbaum (ab Iso-Stecker) ". ein Bild vom Anschluß an die handbremse....Danke schon jetzt...
Verfasst: 27. Sep 2006, 18:12
von Just-Peach
Wir haben es an die Masse von Radio geklemmt. Ist zwar verboten aber wayne ... ;)
Verfasst: 27. Sep 2006, 21:35
von LyesM
So jetzt....hab noch das rote Kabel (an Zubehöranschlußklemme) und das orange Kabel(illumination control) über.Das rote kommt doch an die Sicherung 10 (S-Kontakt)oder...und das orange an ,mhhh...bitte ergänzen...gibt's eine Möglichkeit über den Canbus an diese Funktionen zu kommen.Der Rest läuft dann über meinen Isostecker.Wie habt ihr die zwei o.g. kabel angeschlosen.
Verfasst: 28. Sep 2006, 02:59
von me1ssner
na das ist doch ganz einfach... dreh mal das JVC-Radio um und guck dir an, welche Kabelfarbe für welchen Job zuständig ist... und dann klemmst du das orangene Kabel einfach an das Kabel des Radios, welches für Illumination (Dimmen der Anzeigen bei eingeschaltetem Licht) zuständig ist.
Also mit Canbus muss da überhaupt nix gemacht werden... jegliche Kabel des Monitor können an den Kabelbaum des Radios angeschlossen werden.
Und die Handbremse schließt du einfach an "Ground" des Monitors an und dieses dann ans Ground des Radios und fertig.
Hier mal ein Fotos des Kabelbaums... viel erkennen kann man nicht, aber es wird klar, daß alles zwischen den Kabelbäumen angeschlossen werden kann und es nicht sehr aufwendig ist.
Verfasst: 28. Sep 2006, 20:03
von LyesM
es geht...nur noch eine Frage.Handbremskabel Monitor muß an Ground Kabelbaum Radio ,oder? Kann man dann teoretisch auch während der Fahrt schauen.
Verfasst: 28. Sep 2006, 20:33
von Korrrekt
Ground = Masse
Richtig, wenn du das Kabel auf Masse klemmst kann man während der Fahrt schauen. Masse kannst du auch irgendwo anders abgreifen an der Karosserie, das muss nicht zwangsweise am Kabelbaum vom Radio sein.
Verfasst: 28. Sep 2006, 21:42
von LyesM
danke...ergebnis gibts bald als bild...dake forum ,ohne euch wäre das nicht möglich gewesen!
Verfasst: 29. Sep 2006, 22:27
von firets
genauso hab ichs auch gemacht man musste halt nur die farben rot und gelb des iso teckers mit denen des radios vertauschen, dann merkt der bildschirm sich auch die position, hatte das am anfgang auch nich. Naja mittlerweile funzt gar nix mehr und ich hab keine ahnung warum. Hab kein zündplus mehr, kann das radio aber auch nich mauell einschalten, jedoch resetten.geht!!!... is echtkomisch, wenn ich die stecker umstecke 8also rot an rot und gelb an gelb geht gar nix mehr)
