wenn das Original Radio beibehalten werden soll, kann ich 2 Systeme empfehlen: entweder Parrot MKI9000 oder Bury CC9068.
Die Parrot hatte ich in meinem Golf IV verbaut und direkt über die LS betrieben (nicht über die Headunit). Klanglich (Musik) imho etwas besser als die Bury, da dort neben dem integrierten Verstärker auch noch eine Art DSP zugeschaltet werden kann.
Nachteile: die Bedieneinheit ist Kabellos und Batteriebetrieben. Habe ca. 2 x im Jahr eine neue Knopfzelle kaufen müssen. Das Mikro ist recht groß (Doppelkopf) und stört die Optik im Innenraum.
Vorteil: Granaten Sprachübertragung, flexibel montierbares kabelloses Bedienteil. (gibt es auch mit Monochrom-Display (MKI9100) oder Farb-Display (MKI9200), Anschluss-Kabel mit 3,5 mm Klinke, USB und iPhone-Dock-Connector. (Ladestrom für USB und Dock-Connector & Datenübertragung). USB-Stick zur Musikübertragung kann angeschlossen werden.
Die Bury (ist teurer als die Parrot) habe ich aktuell in meinem 9N3 verbaut. Gibt es in 2 Versionen (mit kabelgebundenem Display, was gleichzeitig als Touchscreen fungiert) oder ohne Display, dann gibt es fürs iPhone z.B. eine App, die das Display zu 100% ersetzt.
Nachteil: Bei Direktbetrieb über die LS klanglich etwas mau.
Vorteil: Gutes Display, kann optimal ins Innenraumkonzept integriert werden (farblich), 1. Sahne Sprachsteuerung (bis in den letzten Menüpunkt)
Mir war die Konnektivität der Parrot nicht so wichtig. Meine Kaufentscheidung für die Bury bezieht sich auf die deutlich bessere Sprachsteuerung und das 2-in-1 Display.
Beide Systeme kommen werksseitig mit ISO-Steckern. Bei Montage am RCD200 wird auf jeden Fall ein Quadlock-Adapter und eine Ignition-Box fällig (ist dann Plug & Play). Optional kann man beide Systeme über eine AUX-Box, die als Alternative zum CD-Wechsler angeschlossen werden kann direkt über das Radio betrieben werden. (Kosten für den Kabelbaum incl. Igni-Box beim freundlichen ca. 50 EUR, AUX-Box ca. 70 EUR)
Weiterhin habe ich mir ein VW-Original-Mikro anpassen lassen (ca. 50 EUR Material inkl. Lötarbeiten). Zur Zeit sieht man ausschließlich das Display, welches ich mit einem Brodit-Clip links neben das Radio gesetzt habe und somit jederzeit sehr guten Zugriff darauf habe.
Bei Bury gibt es aber auch noch 2 andere Modelle, unter anderem eine, die speziell auf Musik-Genuß über iPhone ausgelegt sind.
www.bury.com
www.parrot.com/de
