Brauche Hilfe beim Autoradioeinbau...
Claire
Ungelesener Beitragvon Claire » 20. Okt 2013, 16:05
Hallo!
Und zwar habe dieses Zubehör für den Radio einbau bei Ebay gekauft:
http://www.ebay.de/itm/360648539835?ssP ... 1439.l2649
Ich habe alles angeschlossen,das Radio bleibt dunkel, der Cd einzug funktioniert...Das habe ich wiederum gegoogelt, habe probiert die roten und gelben Kabel zu tauschen, dann funktionierte auch der CD einzug nicht mehr...
Habt ihr noch ideen? Toll wäre es mit Bildern... :hurra2:
Thanks
RollinCrew
Re: Brauche Hilfe beim Autoradioeinbau...
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 20. Okt 2013, 19:39
Das gleiche Set habe ich damals auch bestellt. Das rote Kabel müsste relativ lang sein und wenn du genau drauf achtest, endet es an einer Seite blind. Das ist richtig bescheiden gelöst, das muss noch in den einen Slot von dem Stecker reingesteckt werden. Ein passender PIN liegt aber nicht bei. Ich da damals was gefummelt. Wenn du ein Foto von dem Stecker machst, könnte ich dir vielleicht helfen.
Meine Polo GTI Umbauten.
Claire
Ungelesener Beitragvon Claire » 20. Okt 2013, 19:52
Das hatte ich mir auch schon gedacht, fand es komisch das das rote kabel nirgends dran hängt...Foto mache ich morgen, muss jetzt zur arbeit...
Danke dir schonmal!
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 21. Okt 2013, 00:04
Danke dir schonmal!
Ja, was die sich dabei gedacht haben.. :meschugge: Dann liegt's aber auf jeden Fall daran. Wie gesagt, du musst das freie Ende des Kabels dann nur ab-isolieren und dann in das richtige Loch vom Stecker fummeln und hoffen, dass es hält. :D
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 21. Okt 2013, 03:49
Das hört sich doch ein bisschen abenteuerlich an dieses reinfummeln und hoffen.ich musste meinen JVC Kabelbaum damals auch modifizieren (kabel dazu ziehen). Dazu empfehl ich aber lieber die richtigen ISO-pins zum verbinden der kabel. Hat normal jeder Bosch service oder gute Elektriker. 10st um die 1-2euro und du kannst dir sicher sein das es hält.
Gruß Frank
gesendet vom Nexus7
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
Claire
Ungelesener Beitragvon Claire » 21. Okt 2013, 07:22
Hmmm, das Problem ist, das in dem Stecker kein "Pin" ist für das rote kabel...
Kann man da so einen Pin nachträglich "einbauen" ???
Kann doch echt nicht sein das die das so verkaufen, vom Prinzip ist das ja nicht funktionsfähig...Ist doch fürn a...!
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 21. Okt 2013, 13:03
Ja, irgendwo (bei Conrad, Elektrohändler etc.) so nen Pin einzeln, bzw. im 10er Pack zu kaufen ist natürlich die elegantere Lösung. Allerdings wollte ich das damals einfach anschließen, deshalb hab ich's reingefummelt und es hält bis heute.
Ja doch, das sind halt eBay-Händler. Ich wollte denen auch erst ne schlechte Bewertung geben, aber das ließt ja dann eh keiner. Nützlich wäre da ne "Produkt-Bewertung" ähnlich wie bei Amazon.
Claire
Ungelesener Beitragvon Claire » 21. Okt 2013, 14:00
Hab mal Fotos von dem Stecker gemacht, auf welchen Steckplatz muss das Rote denn?
Und wie hast du das reingefummelt?
Oben rechts ist das gelbe und unten links das schwarze Kabel!
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 24. Okt 2013, 22:27
Ist das noch akut? Wenn ja, mache ich morgen mal ein Foto von der richtigen Belegung.
copy
Ungelesener Beitragvon copy » 24. Okt 2013, 23:23
brauch man da nicht den Adapter wegen der Phantomantennenspeisung???
kriegt man doch bei Ebay diese Adapter, wird dann zwar etwas enger im Radioschacht... geht aber
Grüsse Copy
verkaufe: Armaturenbrettoberteil weich Antrazit dunkelgrau Neu
Claire
Ungelesener Beitragvon Claire » 3. Nov 2013, 15:05
Oh wunder, nach vielen Stunden lesen und der Hilfe von einem Schlosser bei der Arbeit (der hat mir so nen nupsi ans rote Kabel gemacht) habe ich es tatsächlich hin bekommen!!!
Leider ist der Radio empfang sehr sehr schlecht...
Die Phantomspeisung ist ja da schon mit dran, allerdings ist der Antennenstecker sehr wackelig...Wahrscheinlich liegt es daran...
Oder habt ihr da noch einen Tipp für mich???
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 6. Nov 2013, 17:13
Sorry für die verspätete Antwort, dennoch für alle zukünftigen Kunden vom eBay Quadlock Adapter Stecker bzw. Kabel.. An diese Stelle muss das nicht eingesteckte rote Kabel. Jaja da gehört eigentlich so ein Klipsi rein, aber das Kabel in den Stecker fummeln funktioniert auch :ignore:
Zum Radioempfang: Das kann natürlich daran liegen, dass das jetzt nicht so die teuerste Phantomspeisung ist - bei mir ist der Empfang allerdings okay. Also nur selten mal rauschen, sonst klar. Woran hast du denn die Stromversorgung von der Phantomspeisung angeschlossen? Ich an das Remotekabel meines Radios.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 6. Nov 2013, 19:00
Das sieht irgendwie aus wie eine "Spule" die du da mit dem Pluskabel gebastelt hast....
Macht das keine Probleme ???
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 7. Nov 2013, 00:05
Haha :D Ach wegen des Magnetfeldes meinst du? Ne, tatsächlich nicht. Ich hatte da nur einfach keine Schere zur Hand, werd ich bei Gelegenheit mal ändern. ;)
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 7. Nov 2013, 06:54
Wenn du die Schere gefunden hast, dann besorg dir doch am besten nochmal einen alten "PIN" von so einem Stecker und mache das ordentlich !!!
Die Einzelleitung kann man auch schon mit Pin kaufen. Müsste wie er aussieht die 000979103 sein (1mm²) !! Wenn es doch 2mm² sein müssten, dann schätze ich anhand der Abbildung das es die 000978203 (2,5mm²) sein könnte. (Keine Gewähr)
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 7. Nov 2013, 11:27
Ich wusste, dass ich einen drüber kriege, wenn ich das Gefummel hier so poste :dreh:
Aber die Steckerbelegung ist jedenfalls richtig und die wollte ich zeigen. Danke für die Teilenummer Toergi, dann kann ich (und die anderen Käufer des ebay Steckers) mir bei Gelegenheit noch ein gepinntes Kabel kaufen. ;)
Claire
Ungelesener Beitragvon Claire » 7. Nov 2013, 21:57
Wenn ich wüsste welches das Remote Kabel ist... :rot:
Muss am Wochenende nochmal genau nachgucken wo ich was gesteckt habe...Da wo es passte :bunny:
Danke für die Bilder!!!
Ich hoffe ich bekomm das noch mit dem Radioempfang hin...
Braucht man ja doch ab und zu...
Nicht jeder mag meine Mucke :angst:
