Can Bus ja oder nein, Fragen zum KI
nordlicht2
Ungelesener Beitragvon nordlicht2 » 21. Okt 2006, 18:57
leider sind die Angaben etwas widersprüchlich bezgl. des KI, ob man einen Can-Bus hat oder nicht.
Ich habe einen Polo 1.4 L TDI, 55 KW, Baujahr 03/2002.
Mein neues KI im Polo ist mit der folgende Teilenummer verbaut:
6Q0 920 840 M
Dieses hat FIS, nun die Frage, ob es einen Can-Bus hat oder nicht, da ich ein RNS MCD nachrüsten will und nicht weiß ob es Version A oder C sein sollte, also Can-Bus oder nicht, da ich natürlich die Pfeile für die Navigation und die Radiosenderinformationen im meinem KI anzeigen lassen will.
Meine 2. Frage:
Hat das KI eine Wartungsintervallverlängerung oder nicht?
Stefan
Erst wenn die letzte Software patentiert, der letzte Programmierer verklagt wurde, werdet ihr feststellen, dass Anwälte nicht programmieren können.
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 22. Okt 2006, 17:28
Hat der Polo nicht immer den Can?
DuRoX
Ungelesener Beitragvon DuRoX » 22. Okt 2006, 18:10
Genau so isses :)
Nordlicht du brauchst Version C !
grüße
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
Gragget
Ungelesener Beitragvon Gragget » 22. Okt 2006, 18:17
Du brauchst definitv eine Version C oder G ( habe ich nun drin ).
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass es mit einer Version A nicht geht, habe da selbst wochenlang rumgedoktert. . . .
Dann habe ich mir eine Version G (6Q0 035 191 G (eigentlich für einen T4)) gekauft und siehe da, angeschlossen und das FIS wird sofort ohne viel Trara angesteuert.
Ich braucht nichtmal mehr die Strippen direkt zwischen KI und MCD zu ziehen. :)
Grag
P.S.: Ein KI für den 9N ohne Can gibt es nicht.
nordlicht2
Ungelesener Beitragvon nordlicht2 » 23. Okt 2006, 19:51
ah, danke, mist, dann habe ich genau das falsche Navi ersteigert.
So eine Sch...
Danke für alles :-)
Stefan
nordlicht2
Ungelesener Beitragvon nordlicht2 » 23. Okt 2006, 20:38
sodele habe nun gerade ein Navi Version C ersteigert, alles wird gut so hoffe ich.
Danke nochmals
Stefan
nordlicht2
Ungelesener Beitragvon nordlicht2 » 25. Okt 2006, 21:32
wenn ich nochmal fragen darf:
also wie ersichtlich den roten ISO Stecker kaufen, die beiden Kabel von Can H und Can L ziehen zum Ki, dort mit auf die PINS 8 und 9 setzen. Soweit klar mit der FIS, das geht auch mit dem Version C des MCD.
Nun die Frage, wie der Stromanschluß aussehen muß und ob bei einem Polo mit alpha radio auch ein gala signal oder abs signal vorhanden ist oder ob dieses sich das Navi dann über die Can Anschlüsse holt die ich vorher vom Navi zum KI gezogen habe?
Siehe Foreneintrag: http://forum.polo9n.info/viewtopic.php? ... highlight=
Fragen über Fragen...
(Ich verzweifel daran noch) :oh:
Danke schonmal
Stefan
