hat hier jemand Erfahrung mit dem Thema Rückfahrkamera? Wollte mir im Zuge meines Radio Upgrades gleich eine verbauen. Es gibt ja diese, die in die Kennzeichenbeleuchtung eingebaut werden. Taugen die was? Gibt es passgenaue für den Polo?
Eine unauffällige Optik wäre mir am wichtigsten.
Rückfahrkamera- Kaufempfehlungen? Erfahrungen?
Themenersteller - Beiträge: 868
Meine Polo GTI Umbauten.
Musste Hummel mal kontaktieren, der hatte eine bei sich verbaut.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Stimmt, hatte damals eine verbaut
Hab den Cup aber in zwischen verkauft....
War eine universale (nicht für die Kennzeichnbeleuchtung).
Gibt schon wirklich gute, für wenig Geld.
Glaub, es war sogar diese hier (auf die Schnelle):
eBay-Linkhttp://www.ebay.de/itm/580TDE-HD-18mm-M ... SwbdpWZp6J[/ebay]
Wenn du noch Fragen hast, bezgl. Einbau etc. schreib einfach. Helf ja gerne
EDIT:
Hier noch ein paar Bilder:
Hier hatte ich den Sichtbereich ermittelt ^^
EDIT:
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
Re: Rückfahrkamera- Kaufempfehlungen? Erfahrungen?
Wie hast du die Kabel nach vorne zum Display gezogen ohne dass man die Kabel im Innenraum sieht?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
:meld:
Naja unter den Einstiegsleisten nehme ich mal an.
Würde auch auf Einstiegsleisten tippen. Alternativ, aber mit etwas mehr Aufwand, kannst du die Kabel auch mittig unter dem Teppich verlegen und von dort aus dann hoch ans Radio dran.
Gesendet von meinem SM-G900H mit Tapatalk
Hatte es damals, als ich die ganzen Kabel für den Hifi-Ausbau verlegt habe, gleich mit gelegt.
Das dicke Stromkabel gingen durch den Stopfen Beifahrerseite im Motorraum dann unter der Einstiegsleiste, innen nach hinten.
Die Chinchkabel (drei Paar für Front Rear und Subwoofer) so wie das Kabel für die Kamera durch die Fahrzeugmitte wegen Abschirmung / um Störungen zu vermeiden. So hab ich auch einiges an Kabellänge gespart.
Bis zur Rücksitzbank ist sag ich mal "easy"...
Interessant wird es, außerhalb des Fahrzeugs (ohne bohren = Pfusch ) zu kommen
Hier ist das Zauberwort "Kabeldurchführunge" der Kennzeichenbeleuchtung welche in der Nähe der Innenraumentlüftungsklappen sitzt (davon hab ich leider kein Bild)...
Hummel
Hummel
Wäre ein Einbau hinter der Heckscheibe, also im Innenraum auch möglich gewesen? Hast du das mal probiert damals?
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Ja hab ich damals getestet.
Bin auch ein paar Tage (hab die Cam mit gutem Klebeband fixiert, an diversen Positionen) damit gefahren....
1.) Unter dem Auto / unter der Stoßstange:
Pro:
- so gut wie unsichtbar
- mittig vom Fahrzeug (was mir am besten gefiel vom Bild etc.)
- Freie Sicht nach hinten
- Kein "toter Winkel"
Contra:
- Kriegt extrem viel Schmutz ab (Gischt beim fahren usw.)=> Bild oft unscharf etc. vor allem bei Nässe
- Gefährlich bezgl. Aufsetzen / abreißen / Beschädigungen
2.) Hinter dem Gitter der Cupstoßstange:
Pro:
- komplett unsichtbar
Contra:
- außer mittig vom Fahrzeug (Abstände etc beim Rangieren sehr gewöhnungsbedürftig)
- schlecht zu reinigen bei Verschmutzung
- Befestigung etwas tricky
- egal wie gut man die Ausrichtung der Cam auch versucht hat, es waren IMMER Teile vom Gitter im Bild (hatte ein bissl. was von Gefängnis )
3.) Hinter der Heckscheibe, innen:
Pro:
- Sehr gut gegen Umwelteinflüsse geschützt
- Leicht zu befestigen (auf der Innenverkleidung)
Contra:
- fällt total auf (sorry geht optisch mal gar nicht )
- Muss erhöht angebracht werden, wenn der Wischerbereich für "freie Sicht", rückwärts im Regen sorgen soll
- Reflektionen der Scheibe je nach Lichteinfall
- Kabelverlegung durch den Faltenbalg der Heckklappe auch etwas "tricky"
- Toter Winkel hinter dem Fahrzeug
4.) Oberhalb vom Kennzeichen (siehe meine Bilder):
Pro:
- Gegen Regen (so gut es halt außerhalb vom Fahrzeug geht) geschützt durch den kurzen "Überhang" / Vertiefung vom Kennzeichen
- leicht zu reinigen
- kein toter Winkel
- (ich persönlich) konnte damit die Abstände zum Fahrzeug von Gegenständen beim rangieren am besten einschätzen (von allen genannten Positionen)
Contra:
- Es muss ein Loch in die Stoßstange für die Kabel der Cam gebohrt werden (was das Kennzeichen aber verdeckt
- Die Kamera ist nicht "total unsichtbar" / fällt aber auch nicht groß auf (wenn man eine Minicam / meine war so groß wie ein 1€ Stück kauft)
PS: auf dem Bild oben zeigt die Cam noch etwas gegen "Himmel" weshalb die Linien nicht gut passen. Hab ich später noch etwas "korrigiert / verbessert" dass diese auf der Straße waren
Pro:
Contra:
Pro:
Contra:
Pro:
Contra:
Pro:
- kein toter Winkel
Contra:
Hummel
Hummel
Danke für die Info
Hatte mal mit dem Gedanken gespielt die oben an der Innenverkleidung der Heckklappe anzubringen, quasi bissl nach unten gerichtet, wollte das so unauffällig wie möglich halten, zumindest was aussen betrifft. Auf Heckwischerhöhe fände ich es auch nicht so gut, fällt sicher mehr auf wie oben.
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 12 Gäste
