Motor Start - Radio aus
Verfasst: 5. Sep 2016, 23:08
von Gabedot
Hi Leute!
Hab heute ein Android Radio in meinen Polo 9n 44kW 1.2 verbaut. Hierbei ist mir das Problem aufgefallen, dass ich schon beim Serien-Radio hatte. Wenn der Motor startet dreht sich das Radio aus. Bei einem Android Radio ist das blöd, weil es dann neu bootet.
Was ist der Grund dafür, und was kann ich dagegen tun?
Verfasst: 6. Sep 2016, 10:03
von Blackmagic-SC
Der grund dafür liegt im sog. X-Kontakt, an dem das Radio ab Werk angeschlossen ist.
Der sorgt dafür, das während des Startvorgangs alle unnötigen Verbraucher abgeschaltet werden, um genug Batterie-Leistung für den Anlasser bereitzustellen.
Einzige Lösung für dich wäre, das Radio auf Dauerplus zu klemmen oder dir eine Zündplus-Leitung zu suchen, die nicht vom X-Kontakt getrennt wird.
Re: Motor Start - Radio aus
Verfasst: 6. Sep 2016, 21:22
von Markus_679
Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass seit ich die Optima yellow Batterie verbaut habe es nur selten vorkommt das das Radio beim Motor Start ausgeht. Eigentlich nur dann wenn man bei Auto putzen oder Schrauben das Radio länger als 2 Std im Stand an war.
http://de.optimabatteries.com/de-de/pro ... op/detail/
Verfasst: 6. Sep 2016, 22:13
von rAyDeN29
Google mal nach dem Thema "instabile Klemme 15" diese ist dafür verantwortlich das beim Start alle anderen Verbraucher ausgeschaltet werden um die volle Stromleistung für den Anlasser zu garantieren. Es soll dafür für bestimmte Fahrzeuge einen Adapter geben der aus der instabilen eine stabile Klemme15 generiert. Ob es das auch für den Polo gibt kann ich dir allerdings nicht sagen!
