muss ich für den Radio Einbau eigentlich unbedingt die Batterie abklemmen?
Mfg
PoloFun 2004
Radio Einbau: Batterie abklemmen
Themenersteller - Beiträge: 300
Du kannst auch einfach nur die Sicherung ziehen: http://www.polo9n.info/sicherungen.html
Dann ist der Kabelstrang auch ohne Strom...
i
haters.
wenn du einfach nur stecker raus/rein machst, brauchst du nicht abklemmen ...
willst du allerdings an irgendwelchen kabeln "rumschnippeln", solltest du schon die sicherung ziehen
Peugeot 206 XS
nö musste ned
da kann nix passieren sofern du das teil ned kurzschließt!!
des merkste aber dann auch erst wenn du wieder saft drauf gibst so kann eigentlich kaum was passieren
sicherung kannste auch drinn lassen !!
da passiert nix
aber pass wirklich auf das du keine flaschen kabel verbindest !!
Passiert bei VW sehr oft musst kabel tauschen und da kann deine elektronik sehr drunter leiden
da passiert nix
Polo 9N Comfortline
Nur mal so als Hinweis,
Bei allen Arbeiten an der Elektrik sollte man die Batterie abklemmen!!
Ob man es macht ist jedem selbst überlassen...
Polo 9N3 Cross
Volkswagen Scirocco 3
Stimm ich zu! .... Zu mal da wirklich nichts passieren kann und du dir die Kohle für die durchgebrannten Sicherungen sparst ^^ hab mir gleich nen 20iger Pack von den SIcherungen geholt ^^
..... Signature loaded.
By
the real <b>Steve-O.</b>
By
Polo 9N3 GTI CUP Edition
