Tipps für Blaupunkt Radioeinbau?
Verfasst: 20. Dez 2006, 01:47
von PoloFun 2004
will morgen mein neues Blaupunkt Radio einbauen. Gibt es bei dem Einbau irgendwelche Dinge zu beachten (Einbaurahmen, die beiden seitlichen Laschen am Einbaurahmen, etc.)?
Ein Bekannter hatte letzte Woche Probleme bei dem Einbau, er hat das Radio nicht mehr herausbekommen, auch nicht mit dem Entriegelungswerkzeug. Deshalb wollte ich vorher mal fragen, ob es was zu beachten oder irgendwelche Tricks gibt.
Mfg
PoloFun 2004
Verfasst: 20. Dez 2006, 15:27
von Addi
ich hab letzte woche auch mein radio eingebaut...
gibt eigentlich nichts großartiges was du beachten musst
das mitm umpinnen, relais und der phantomeinspeisung weißt du ja schon ausm anderen thread
(ich hör zwar selbst so gut wie nie radio, aber mein vater tut des immer wenn er mein auto hat, hab deswegen trotzdem ne phantomeinspeisung verbaut und ich find die hat sich absolut gelohnt... mein vater is richtig neidisch weil er bei seinem autoradio im golf iv keine verbaut hat ;) )
naja auf jeden fall radio mit dem entriegelungswerkzeug raus (evtl. ablagefach auch rausziehn, dann kommst besser an die kabel), einbaurahmen rein -> festmachen, dann einfach das radio rein und ab geht die post...
Verfasst: 20. Dez 2006, 16:26
von PoloFun 2004
War gar nicht so schwer, habe auch ein Adapterkabel mit Phantomspeisung genommen. Hat aber etwas gedauert die ganzen Kabel an die richtige Stelle im Schacht zu schieben, damit das Radio auch hineinpasst. Und hier das Ergebnis:
