Lautsprecher hinten nachrüsten
Verfasst: 2. Jan 2007, 21:30
von do1jz
ich hab den neuen Polo 9n BJ 12/2006 3-türer. In diesem war eine Vorbereitung für 4 Lautsprecher drin. Da hab ich dann ein Panasonic CQ-VD7003N eingebaut. Nun hätt ich aber gern auch hinten Lautsprecher drin. Der eine Händler hat gemeint das die Kabel nach hinten schon liegen würde. Das haben aber 2 andere Händler stark angezweifelt und der eine hat gemeint da müsst man nicht nur Kabel legen sondern da muss irgendwie auch noch ne andere Seitenverkleidung rein.
Hat da irgendjemand damit Erfahrungen gesammelt oder hat jemand Ahnung davon ?
do1jz
Verfasst: 2. Jan 2007, 21:41
von SDi
Werksmäßig liegen 4 Kabel drinnen, wenn du ihn mit 4 Lautsprechern bestellt hast.
Wenn du ihn mit 8 Lautsprechern bestellst, dann hat er ja hinten sowieso schon welche drinnen.
Und wenn du beim 3-türer hinten keine Lautsprecher ab Werk hast, dann haben die Seitenverkleidungen hinten auch kein Gitter für die Lautsprecher -> du brauchst die Seitenverkleidungen mit den Gittern, hinter denen die Lautsprecher kommen.
Verfasst: 2. Jan 2007, 21:51
von do1jz
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Also die Radiovorbereitung ist mit 4 Lautsprechern, die sind ja aber alle vorne drin.
Hinten in der Seitenverkleidung sind aber so Gitter drin. Keine Ahnung was nun sein müsste. Also ob nun Kabel liegen oder nicht und ob ich ne andere Verkleidung brauch oder nicht.
Verfasst: 2. Jan 2007, 21:56
von SDi
Aso, wenn schon Gitter drinnen sind, dann brauchst du "nur" noch die Kabel nach hinten legen.
Edit:
Eigentlich sind vom Werk aus Hoch und Tieftönger getrennt, wenn du 8 Lautsprecher serienmäßig hast.
Da du aber nur 4 hast, musst du hinten ein Composystem (Hochtöner sitzt auf Tieftöner drauf) nehmen.
Oder du kaufst dir die hinteren Verkleidungen, wo du 4 Gitter hast. (2 kleine und zwei große)
Verfasst: 2. Jan 2007, 22:03
von Twin BY
Ich erinnere euch gerne mal an:
DAS
Man muss nicht nur die Gitter tauschen(was eine ziemlich be....ene Arbeit ist, sondern auch diese Zwischenwand montieren, wo der Freundliche vorher erstmal die Nieten einnieten muss..da diese werksseitig nicht vorhanden sind.
Verfasst: 2. Jan 2007, 22:48
von do1jz
Nicht das ich Ahnung habe ;) (deswegen frag ich hier ja nach bei Leuten die das haben) aber auf den Bildern sitzt der Lautsprecher etwas tief. Ich meine bei mir ist das rechteckige Gitter höher angebracht.
Der Händler hatte halt nun gemeint das ich 2x ne Verkleidung â 130 € brauch und dann mit Lautsprechern drum und dran auf locker über 400€ komm und das finde ich etwas seltsam.
Noch jemand Ahnung davon bzw. kann mir helfen ?
Verfasst: 3. Jan 2007, 10:00
von Nico84
Ganz so teuer wird es nicht. Du musst nur die Gitter ersetzen, die Halter für die Lautsprecher anschrauben und die Kabel ziehen. Die Lautsprecher natürlich auch nicht vergessen ;-) Habs bei mir auch gemacht.
Verfasst: 3. Jan 2007, 17:14
von do1jz
Wie gesagt. Mal Danke für die ganzen Antworten. Mein zweiter Händler meint nun zwar nicht, dass man eine extra Seitenverkleidung braucht. Trozdem rechnet er Materialkosten von rund 250€ und dann Einbau von rund 300 € sodass wir auf ca. 550€ kommen. Das denke ich ist für 2 Lautsprecher schon sehr heftig.
Ist das wirklich so schwer die Kabel da hinter zu ziehen ? Ich trau mich das halt nicht wirklich da ich da mehr angst hab was kaputt zu machen als Geld zu sparen.
Wenn noch jemand einen Rat hat - bin ich immer dankbar :)
Verfasst: 3. Jan 2007, 17:24
von keks
steht in der anleitung doch alles beschrieben ...
kaputt machen kann man da eigentlich nix und die kabel legen ist auch kein problem ...
das würde ich auf keinen fall machen lassen, das kannst du genausogut selbst machen (auch mit 2 linken händen)
Verfasst: 4. Jan 2007, 18:09
von rob
hallo,
kosten für alle einbauteile incl. blenden für die hochtöner bei vw 85 euro.
original lautsprecher bei ebay ab ca. 30 euro.
lautsprecherkabel 6m je nach qualität ab 5 euro.
halt dich an die anleitung, dann bist du je nach geschick in 2-4 stunden fertig :D
wichtig: du brauchst noch eine spezielle blindnietzange um die gewindenieten zur befestigung der lautsprecherhalter an der karosserie einzusetzen!
grüße rob
