ICh werd noch bekloppt
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 13. Jan 2007, 16:56
Moin, ma ne Frage betreffs meiner kleinen Endstufe. ICh hab mich an die Bedienungsanleitung geahlten und die KAbel richtig verkabelt. Trotzdem flog immer wieder die Sicherung raus. Jetzt riecht das Ding komisch aber einen Ton hats noch nich von sich gegeben. Hier mal 2 Bilder. :
Front:Bild
bei 1 und 2 Hatte ich nen LAutsprecher dran, bei 7 MAsse, bei 6 den Plus pol(da flog schon immer die sicherung.) und bei 5 hatte ich nen Schalter. Die LED Nr.8 Soll Leuchten wenn das ding an is.
Hinten:Bild
bei9 und 10 war der I-Pod dran, am rest nichts.
PRoblem: Nr 6an Pluspol und dann nur 7 an MAsse=> es fängt an verschmort zu riechen. nichts anderes dran. LED 8 leuchtet nicht.
Wenn ich jetzt die NR5 an +Pol klemme und 7 an MAsse dann leuctet die LED
Wenn ich zusätzlich nr an Plus hänge leuctet die LED und es fängt an wieder verschmort zu riechen.
Ton kam nie
Was ist das Problem?
Bitte helft mir
1.2Liter 12V
Ungelesener Beitragvon 1.2Liter 12V » 13. Jan 2007, 17:08
Hmm also vom anschließen her müsste es passen. Würde mal auf defekte Endstufe tippen.
MfG Flo
Fehlende Leistung kann nur durch fahrerischen Wahnsinn ersetzt werden
Bild SUPER aber :wayne:
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 13. Jan 2007, 17:12
Von welchen Hersteller ist diese Endstufe? Und welches Modell?
Für mich sieht der Anschluss 6 aus als würde dort ein Kondensator angeschlossen gehören.
Aber wenn du alles richtig angeschlossen hast, dann ruf mal beim Hersteller an.
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 13. Jan 2007, 17:18
bei der 6 sthet in der Anleitung: Power supply +12V (also roter Plus Pol?)
HAb das Ding bei Ebay gekauft und setzt mich am Motag ma mit dem VErkäufer in Vernbindung
1.2Liter 12V
Ungelesener Beitragvon 1.2Liter 12V » 13. Jan 2007, 17:20
Denk aber scho das die 6 Batterie ist für mich sieht das Symbol auch dannach aus
MfG Flo
CaRpE_NoCtEm
Ungelesener Beitragvon CaRpE_NoCtEm » 13. Jan 2007, 17:27
Hast alles richtig angeschlossen... die Endstufe muss defekt sein!
VW_240_TDI
Ungelesener Beitragvon VW_240_TDI » 13. Jan 2007, 17:31
Nr 6: Dauerplus
Nr 5: Remote Plus - geschaltet vom Radio... quasi Signal zum Anschalten...
Zum Testen müßtest als 7 an Masse, 6 an Dauerplus und wenn du die sieben mit Dauerplus verbindest schaltest die Endstufe an...
Aber Du hattest ja schon richtig angeschlossen, also tipp ich auch auf defekt....
Bild | VW240 | 1.4L 55kW TDI PD | EZ 09/02 |
Fahrzeuge: Volkswagen Golf III
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 13. Jan 2007, 17:32
...ist da nicht 2 und 4 Lautsprecher mit gemeinsamer Masse3...?
5 ist geschaltetes Plus und 6 Masse....?
Irdendwie dämlich bezeichnet....scann doch mal die Beschreibung ein... :|
1.2Liter 12V
Ungelesener Beitragvon 1.2Liter 12V » 13. Jan 2007, 17:37
Ne die Symbole sind nur über den Anschlüssen etwas versetzt denk ich ma
MfG Flo
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 13. Jan 2007, 17:41
...der Speaker-Aufdruck unter der Klemmleiste macht mich stutzig.... :-?
1.2Liter 12V
Ungelesener Beitragvon 1.2Liter 12V » 13. Jan 2007, 17:45
Der sagt nur das zwei Lautsprecher mit 4ohm verwendet werden sollen aber wenn da jetzt andere dranhängen is auch Wurscht
MfG Flo
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 13. Jan 2007, 17:52
hmm....wenn ich schon mit Symbolen arbeite - müßten die auch logisch zuzuordnen sein.......deshalb dachte ich so:
terrafox2
Ungelesener Beitragvon terrafox2 » 13. Jan 2007, 18:23
und für was soll dann die Klemme 1 sein? Ich denke er hat alles richtig angeschlossen und die Endstufe ist aufgrund eines internen Defektes abgeraucht (gemeinsame Masse für Lautsprecher hab ich noch nie gesehen) Wird sicherlich keine Markenendstufe sein
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
fred22
Ungelesener Beitragvon fred22 » 13. Jan 2007, 18:28
ich meine auch mal das der Aufdruck versetzt geschrieben ist.
Da du ja geschrieben hast, das die LED leuchtet,also die Enstufe einschaltet, wenn du an 5 noch eine Spannung legst (wass ja die Remote- Anschluss sein soll),
tippe ich auch auf ein defekt der Endstufe.
Man sollte auch an die Zukunft denken, denn die kommt ja schon morgen,wenn wir Pech haben.
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 13. Jan 2007, 22:08
Ich hab hier noch ma die Anleitung:
JA das is keine MArkenendstufe, brauchte nur was kleines um den PC an die Lautsprecher vom Polo anzuschließen.
Danke für die Schnellen Antworten :cheesy:
1.2Liter 12V
Ungelesener Beitragvon 1.2Liter 12V » 13. Jan 2007, 22:10
Woher nimmst du den Strom für die Endstufe???
MfG Flo
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 13. Jan 2007, 22:11
hab mir n MAssekabel sowie eins vom Pluspol dirket(beide) von der BAtterie in den Innenraum gelegt und dort angeschlossen.
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 13. Jan 2007, 22:13
achso, das Remote hab ich überbrückt indem ich den die Nr. 5(bei mir´im Bild, Anleitung Nr. 3) auch mit an den Pluspol angeschlossen zum testen
1.2Liter 12V
Ungelesener Beitragvon 1.2Liter 12V » 13. Jan 2007, 22:15
Hatte nur gedacht du willst die am PC anschließen. Hast du schon gemessen ob Strom anliegt?
MfG Flo
Fellenteee
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 13. Jan 2007, 22:22
Am Kabel von der BAtterie liegt strom an. Is klar´. Wenn ich den spaß ne Wiele dran hatte dann fing das an zu Stinken (verschmort) und dann kam die Sicherung. HAb so schon 4-5 Sicherungen verbraten.
