Becker Indianapolis
Verfasst: 16. Jan 2007, 11:26
von keks
hab da mal ein paar fragen zum becker indianapolis ...
- wie ist denn so die darstellung der id3-tags? fotos wären nicht schlecht :D
- hab ich das richtig verstanden, dass es einen mini-iso ausgang und einen eingang gibt? so dass man an den ausgang per mini-iso-->chinch nen verstärker anschließen kann ... wenn ja, ist das ein high- oder low-level ausgang?
- wie verhält es sich denn mit gleichzeitiger musik- und navi-wiedergabe? speichert das gerät die karten oder muss immer die cd drin sein?
mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein, danke schonmal im voraus :)
Verfasst: 16. Jan 2007, 13:29
von keks
so, die frage mit dem verstärker-ausgang hat sich inzwischen erledigt ...
das "becker indianapolis pro" (ohne pro gibts das garnicht mehr) hat einen 4-kanal pre-out plus extra regelbaren subwoofer/center ausgang
edit: "Gleichzeitig navigieren und MP3- bzw. WMA-komprimierte Musik von CDs hören."
hat sich diese frage ja auch schon eledigt :D
also muss ja das kartenmaterial irgendwie gespeichert sein :gruebel:
Verfasst: 16. Jan 2007, 14:01
von SDi
Wenn du die Navigationsdaten eingibst, muss die Navi CD drinnen sind, bis er die komplette Route berechnet hat.
Danach kannst du die Navi CD rausgeben und eine Musik CD reingeben.
Verfasst: 16. Jan 2007, 18:07
von euro
und die Becker´s laden dann auch noch jede Menge Ausweichstrecken mit in den Speicher
schon sehr gut die DInger, so das man nicht ständig wieder mit der navi-cd füttern muss
Verfasst: 16. Jan 2007, 20:31
von Groovemonkey
Tag-Darstellung ist solala.
Wenn du ne Navigation wie beim iPod oder so gewohnt bist, dann haste das beim Becker Indianapolis garantiert nicht. Ich lade immer alle Dateien ohne Unterordner auf die CD und erstelle dann nach belieben Playlisten. Diese kannst du im Playlistmodus nach Name aufrufen. Die Tracks werden dann zunächst mit Interpret und Titel angezeigt, dann nach etwa zwei Sekunden nur noch mit Titel, du kannst aber auf Knopfdruck Track, Dateinamen, Interpreten und Album abrufen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Indianapolis mit der Softwareversion 2.0 Probleme bei der Darstellung von id3v2 Tags hatten, da wurde oft nur der erste Buchstabe der Tags dargestellt. Hat man jedoch ausschließlich id3v1 Tags verwendet, funktionierte das einwandfrei. Inzwischen haben die Indianapolis Pro die Version 4.0 (hab ich mir nun auch als Update gekauft), aber da ich noch keine neue CD gebrannt habe, habe ich noch keinen Unterschied merken können, hab also noch keine id3v2 Tags verwendet.
Verfasst: 17. Jan 2007, 10:18
von keks
"Die Tracks werden dann zunächst mit Interpret und Titel angezeigt, dann nach etwa zwei Sekunden nur noch mit Titel, du kannst aber auf Knopfdruck Track, Dateinamen, Interpreten und Album abrufen."
so hab ich es derzeit bei meinem jvc auch und das reicht mir völlig ...
danke für die info ;-)
jetzt muss ich nur noch die kohle irgendwie zusammenkriegen :-?
