Kabel f. Enstufe im Innenraum verlegen,wie verkleidungen ab?
Verfasst: 5. Feb 2007, 13:20
von GTI-Wob
Hallo!
möchte heute ein Kabelset von der Batterie bis zum Kofferraum verlegen.. ich hab schonmal geschaut... unter den Verkleidungen (z.b. beim Einstig an der tür unten) ist wenig Platz, früher konnte man die Kabel da einfach runter drücken... passt das immernoch drunter oder musstet ihr die Verkleidung abbauen, wenn ja wie geht das?
Dann habe ich mir die Anleitung angesehen zum verlegen von Motorraum in den Innenraum, warum bauen alle das Kabel bei der Beifahrerseite ein? weil dann muss man ja erstmal im Motorraum quer rüber verlegen.. oder bekommt man es an der Fahrerseite nicht durch?
Binn für alle Tipps, anregungen, Fotos, Zeichnungen usw. dankbar
Verfasst: 5. Feb 2007, 13:28
von bo
Also wir haben letztens bei nem Freund, 4-5 Kabel vom Kofferraum zum Amaturenbrett verlegt und dabei eben die ganzen Verkleidungen abgemacht, die nur geklipst sind! Einfach alles aklipsen und dann Kabel drunter legen (Es hat sogar ein FM-Transmitter drunter gepasst)
Zu den anderen Sachen kann ich dir daweil nix sagen, aber ich hoff ich konnt dir bissl helfen
greetz Bo
Verfasst: 5. Feb 2007, 13:29
von Didget
Auf der Beifahrerseite ist eine Öffnung für den Seilzug des Motorhaubenöffners für den Rechtslenker-Einsatz.
Dieser Durchgang ist IMHO der Beste um in den Innenraum zu gelangen, insbesondere dann, wenn das zu verlegende Kabel einen entsprechenden Querschnitt aufweist.
AFAIK gehen deshalb die meisten diesen Weg vom Motor zum Innenraum.
Die Seitenleisten sind nur geklammert. Gehen relativ leicht ab, allerdings sind sie häufig mit Nachbarteilen ineinandergesteckt; was die Sache nicht unbedingt erleichtert. ;-)
Platz müsste ausreichen, habe da aber noch nicht so viel hinter versteckt. ;)
Gruß,
Verfasst: 5. Feb 2007, 13:32
von keks
1. passt das immernoch drunter? --> ja, ist ausreichend platz vorhanden!
2. muss die verkleidung ab? --> ja, einfach dran ziehen (geht beim ersten mal recht schwer, also nicht zimperlich sein ;-) )
3. warum stromkabel auf beifahrerseite? --> weil 1. nur dort die möglichkeit besteht das kabel vom motorraum in den innenraum zu bekommen (wie und wo findest du ja in der anleitung) ... und 2. liegt auf der fahrerseite ein großteil der kfz-elektrik, was zu störungen führen könnte
Verfasst: 5. Feb 2007, 14:30
von DerSteiner
naja mit fetten endstufen und bass im kofferraum hast du immer einen Masseversatz ( ausgenommen und legest die Masseleitung separat in den Kofferraum )
die sogenannten GND-shifts sind Gift für jede ECU ;)
aber die sind so gebaut ( also unseren ) dass sie dass problemlos aushalten :)
Verfasst: 5. Feb 2007, 15:58
von Borealis
Was ist ein Masseversatz?
Verfasst: 28. Jun 2007, 14:31
von Freak
Hallo...hab ma ne kleine frage ... welchen Propen nimmt man denn nun am besten für das stromkabel an der beifaherseite vom Motorraum zum innenraum ??? 8) 8) 8)
:arrow: Bild
Shot with N73 at 2007-06-28
Verfasst: 28. Jun 2007, 14:33
von Didget
Den linken, soweit ich das richtig sehe! :D
Verfasst: 28. Jun 2007, 15:03
von euro
yes
