Seite 1 von 2
5 Türen Polo hintere Lautsprecher nachrüsten.
Verfasst: 6. Feb 2007, 13:58
von Maze007
Da Jetzt der 2te Polo ins Haus kommt und nur mit einem Kassetten Radio und vorne das Originale Komponentensystem muss ich wieder Bauen.
Meine Frage ist was da für Lautsprecher drin sind in den hinteren Türen wenn das ab Werk so bestelle wird. Ist das ein 2-Wege Koaxial System weil hinten ich keine Löcher für extra hochtöner finde. Oder brauche ich da ne andere Verkleidung ?
Ich habe zuerst auch ein Koaxial nachgerüstet aber von der Lautstärke und den Klang war ich nicht begeistert. Nach kurzer zeit haben die sich dann und rauch aufgelöst und sie waren defekt (Trotz Hifonics).
Dan habe ich in meinem Polo ein Komponentensystem verbaut und die hochtöner hinten neben der Hutablage auf das kleine Kunststoffstück montiert und halt auf +2 db angeschlossen das man sie auch hört.
Hat vielleicht auch noch jemand von hinten die Originale Lautsprecher zum anbieten. Kabel sind ja keine gelegt das ist mir klar. Wie ist das am Radio mit dem ISO Stecker, wo kann ich die 4 Pins Kaufen zum nachrüsten ?
Re: 5 Türen Polo hintere Lautsprecher nachrüsten.
Verfasst: 6. Feb 2007, 14:02
von Fabolous
Ich hab meine bei
Conrad gekauft.
Gibt es auch beim
- da aber nur im Pärchen und mit 20cm gelben Kabel dran.
Verfasst: 6. Feb 2007, 14:08
von Maze007
Ich hab meine bei
Conrad gekauft.
Gibt es auch beim
Hast vielleicht ne Bestellnummer und ein Bild wie die ausschauen. Vielleicht haben wir die auch im Geschäft, oder mein Kumpel die haben auch viel so teile von Harting Stecker.
Verfasst: 6. Feb 2007, 14:12
von Fabolous
Schau mal hier:
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker4.htm unter "
ISO-Stecker für Radio und Navigationssyteme".
Verfasst: 6. Feb 2007, 14:25
von Maze007
Schau mal hier:
He nicht schlecht die Seite aber 1,28 für so ein Teil und da ist auch schon ein Kabel dran.
Verfasst: 11. Feb 2007, 23:37
von Maze007
Diese Fragen stehen noch offen.
Danke schön für eine Antwort
Verfasst: 11. Feb 2007, 23:41
von Didget
AFAIK wird hinten auch eine 16er Compo ab Werk eingebaut.
Es gibt aber wohl zwei Versionen von Türverkleidungen. Eine mit Hochtönerausschnitt, eine ohne.
Habe ich
hier gelesen.
Bilder habe ich aber nicht gefunden.
Verfasst: 12. Feb 2007, 06:37
von Shack!
Habe ich
hier gelesen.
so isses, entweder dann ein Coax oder die Hochtöner auf der Heckablage bzw der Türe plazieren...bin grade auch am Überlegen weil ich keine Verkleidung mit HT Ausschnitt finde
Verfasst: 12. Feb 2007, 09:52
von Nico84
Bei mir hab ich es ausgeschnitten. Hat wunderbar geklappt.
Verfasst: 12. Feb 2007, 10:21
von CrosserPolo
Habe bei mir hinten ein 2-Wege-Coax nachgerüstet und funktioniert und klappt wunderbar.
Alles nur ne Frage der Abstimmung und des Einbaus.
lg René
Verfasst: 12. Feb 2007, 11:24
von Shack!
hast mal n Bild davon`? Mit was hast es geschnitten? Teppichmesser?
Verfasst: 12. Feb 2007, 11:47
von Nico84
Ich mache nachher mal eins. Ich habe erst den Stoff weggeschnitten, und das Loch mit einem Lochbohrer gebohrt. Den Rest dann gefeilt.
Verfasst: 12. Feb 2007, 12:56
von Tappi
ich habe hinten ein 2-Wege System nachgerüstet
Die Hochtöner sind dabei in der seitlichen Ablage der Gepäckraumabdeckung eingebaut.Für den Klang bestimmt der beste Einbauort und es stören auch keine Kabel.
Die Weichen habe ich in den Schacht (ist wohl nicht die richtige Bezeichnung)eingebaut.Auf der rechten Seite befindet sich dort die Steckdose.Diesen Schacht meine ich
Könnte dir mal ein Bild schicken,oder hier einstellen
Gruß Volker
Verfasst: 12. Feb 2007, 13:21
von Shack!
hier reinstellen wäre klasse
Verfasst: 12. Feb 2007, 14:27
von Tappi
vielleicht hätte ich sie etwas kleiner machen sollen
Auf dem 2 Bild ist der "Schacht" zu sehen.Ich glaube jetzt wissen alle was ich damit meine
Verfasst: 12. Feb 2007, 14:43
von registered
Kann man nicht einfach die Türpappen hinten nehmen, die schon eine Aussparung für die HT haben? Oder sind die Löcher nur Attrappe?
Verfasst: 12. Feb 2007, 15:10
von Shack!
kann man schon, bloß find da mal welche für Kurbelfenster,ich such schon ewig
Verfasst: 12. Feb 2007, 15:23
von CrosserPolo
Kann man ja auch nachkaufen! 168,00 EUR pro Seite ca.! Dann haste eins mit den Gittern oben.
Hier auch nochmal nen Foto wie das Ganze bei mir hinten aus sieht:
Verfasst: 12. Feb 2007, 15:56
von registered
Meine Mum hat hinten solche Pappen mit den Lautsprechern drin.
Aber wenn die echt so teuer sind, dann kann man das ja fast vergessen ...
Verfasst: 12. Feb 2007, 17:54
von Maze007
Die LS Sind auch gut 2 in 1 da braucht kein extra platz für die HT aber ist trotzdem einen FW dabei und hast ein guten Klang. Habe sowas auch mal bei größeren Ovale Canton gesehen.
