Probleme mit Navigation beim MCD
Verfasst: 22. Mär 2007, 22:04
von DragonX
hab mir von eBay ein MCD vom Polo organisiert. Wunderbares Teil.
Leider nur hängt sich das System auf, wenn ich eine Navi-CD einschiebe.
Es kommt erst die Meldung, "Prüfe CD" dann komme "Lese Daten" und dann hängt der sich bie ca. 20 Prozent auf, wenn er den Speicher löscht.
Weiss jemand eine Erklärung bzw eine Abhilfe?
Speicherbaustein defekt?
Wenn ja wie kann man so etwas testen, ohne das Gerät bei VW oder Blaupunkt einschicken zu müssen?
Danke!
Verfasst: 22. Mär 2007, 22:17
von Multimedia_Man
hast du die Richtige CD??? Also DX...
Hast du auch eine Original CD?? Da viele gebrannte CD´s scheinbar laufen aber viele relevante Daten nicht auf der CD sind...
Verfasst: 23. Mär 2007, 07:20
von DragonX
ja hab n originale DX CD.
Das Gerät erkennt ab und an nur die CD dann bleibt der beim "Speicher löschen" stehen, sonst ist schon essig bei "Überprüfe CD".
Laut Verkäufer lief das Gerät einwandfrei, wenn ich ihm mal glauben soll.
Verfasst: 24. Mär 2007, 00:44
von Multimedia_Man
Hmmm
denke nicht das es am speicher liegt.... So wie du es beschreibst ist evtl die Linse im eimer... oder halt im endstadium....
Das heist das Navi liest zwar ab und an aber wärend des Updates stört es das system wenn er aussetzer hat dadurch bleibt er hängen....
Falls du nicht weiterkommst mit dem ding würde ich es dir abkaufen habe noch 2 andere rumliegen als ersatzteilspender....
Vielleicht kann ich da ja weas retten
Verfasst: 24. Mär 2007, 00:53
von DragonX
war heute bei div. :vw: . Es soll das Laufwerk im Eimer sein.
Laut Internet kann man das Laufwerk bzw. die Linse nach kaufen und
selbst einbauen. Kostenpunkt ca. 100 EUR.
:vw: sagte mir, es kann nicht repariert werden, ich müsste ein neues Gerät kaufen bzw. ein als Austausch nehmen, kostenpunkt, 900 EUR :oh: :oh:
Hat jemand shconmal die Lasereinheit getauscht bei einem DX MCD?
Einfach oder schwer ?
Verfasst: 25. Mär 2007, 05:29
von Multimedia_Man
ja das ist bei VW audi etc mit den OEM Radios so... Leider :-(
Habe bis jetzt immer nur das ganze laufwerk getausch... sind 4 schrauben... 2 Flachbandkabel ein kabelstecker und das kabel von dem GPS Teil....
Wenn du nicht gerade 2 linke Hände hast dann müsstest du es machen können ... Nur den Laser habe ich auch noch nicht getauscht weil ich nicht weiss wie man das ding einstellen muss bzw ob man es überhaupt einstellen muss..
Learning by Douing oder wie das heist.... Werkzeug in die hand und los gehts....
Verfasst: 25. Mär 2007, 12:52
von TK
fuktionsfähig und unbeschädigt??? :cheesy:
Verfasst: 26. Mär 2007, 00:08
von Multimedia_Man
Eins ist heile und das andere habe ich schon ein wenig geschlachtet...
Habe immer min ein gerät als ersatzteilspender da....
MFD ebenso...
Verfasst: 26. Mär 2007, 00:10
von Multimedia_Man
Habe jetzt ein neues ziel... werde erstmal das MFD 2 in meinem polo einpflanzen...
Das haben noch nicht so viele...
Ist mal was anderes... Wenn es läuft werde ich auch komplette Konsolen anbieten passend dafür...
Muss erstmal schauen wie es klappt und was der spass kostet..
