bräuchte nochmal ein weißwandfake
Verfasst: 30. Jun 2010, 17:01
von gullidriver
wie schon oben geschrieben
hätt ich gern mal mehrere varianten von weißwandstyls
einmal
- 2/3 des reifens weiß
- einen schmalen weißen streifen von ca 1-2 cm etwa in der mitte
- einen breiteren weißen streifen von ca 3-5cm auch etwa in der mitte
und wenn es das maß nicht überschneidet den ganzen polo noch etwa 3 cm tiefer
welches der beiden bilder ist mir wurscht
ich sage schon mal vielen dank im vorraus
bin mal gespannt ob bei den varianten mein MT-style dabei ist
gruß nico
Re: bräuchte nochmal ein weißwandfake
Verfasst: 30. Jun 2010, 17:24
von fBx
Hast du auch was größeres, helleres, ohne Grünzeug und mit mehr Reifen?
Verfasst: 30. Jun 2010, 17:29
von gullidriver
nein leider nicht , weil wirklich hell isses hier grad nicht
oder willst du ne nahaufnahme von nur reifen ( würd mir ehr weniger bringen weil ich das gesamtkonzept sehn will )
Verfasst: 30. Jun 2010, 17:30
von fBx
Ne, aber nützlich wäre eine Aufnahme direkt von der Seite, denn selbst bei dem oberen Bild ist da hinten nicht viel Reifen übrig, und wenn das nicht drin ist dann wenigstens eine höhere Auflösung vom Bild. Heller wäre natürlich zu empfehlen, weil die Reifen bei der Helligkeit ja fast im Radkasten ersaufen.
Verfasst: 30. Jun 2010, 17:38
von gullidriver
Verfasst: 30. Jun 2010, 18:59
von fBx
Das mittlere wäre brauchbar
Verfasst: 30. Jun 2010, 19:36
von gullidriver
am liebsten wären mir die unteren beiden , muß nicht perfekt sein , brauche das nur mal als anschauungsmaterial
Verfasst: 30. Jun 2010, 19:45
von grimreaper
am liebsten wäre MIR ein Bild auf dem der Reifen nicht nur 15 Pixel breit ist
Verfasst: 30. Jun 2010, 19:49
von gullidriver
danke grim , könntest du den polo auf den bildern noch etwas eintiefen ( 3-4cm)
besten dank
würdes du die weiß wandis auch auf das komplett polobild bekommen ????
Verfasst: 30. Jun 2010, 20:03
von grimreaper
das müssten 3cm sein.
Bei dem anderen Bild sind die Reifen noch schmaler, mal gucken ob das geht.
Verfasst: 30. Jun 2010, 20:14
von gullidriver
also das is schon bis jetzt echt porno , sehr sehr geil
wär geil wenn du das schaffst , brauch ja nich perfekt sein wie gesagt will nur sehn wies wirkt
Verfasst: 30. Jun 2010, 20:15
von fBx
Das Problem ist, das auf deinem kompletten Bild wieder so n verdammter Baum im Weg is
Verfasst: 30. Jun 2010, 20:23
von grimreaper
ist etwas arg eckig geworden
Verfasst: 30. Jun 2010, 20:26
von gullidriver
Danke , glaub die entscheidung ist sooooeben gefallen
danke
Verfasst: 30. Jun 2010, 20:28
von M-TIGER
Nico, beisst sich das weiß dann nicht mit dem caramel oder nimmst Du ein abgetöntes weiß?
Weißwandreifen haben ja eher einen sehr breiten Rand, aber die schmalere Variante gefällt mir, komischerweise, besser.
Verfasst: 30. Jun 2010, 20:30
von gullidriver
nö find das beißt sich nich mit dem caramel , mir gefällt die schmale variante ja auch wesentlich besser , die wirkt alt aber trotzdem "moderner" als die breite , klingt komisch ist aber so !
nun ist nur die frage , wie bekomm ich das hin !
welcher lack hält auf gummi/ reifen
