scheibe friert von innen zu, was tun?
Lack & Leder
Innen & Aussen
andy21
Ungelesener Beitragvon andy21 » 9. Feb 2008, 15:59
hallo,
also das die scheiben von aussen zufrieren im winter ist ja normal .. aber wenn sie auch von innen zufrieren dann ist das ärgerlich dann muss man erst den motor 15min laufen lassen damit die scheibe abtaut ...
kann man was dagegen machen damit die scheibe nicht auch von innen zufriert? weil das nervt voll ...
danke
mfg andy
9n3angel
Re: scheibe friert von innen zu, was tun?
Ungelesener Beitragvon 9n3angel » 9. Feb 2008, 16:19
Hey,
hast wohl zu viel feuchtigkeit im Innenraum! Würd bei den nächsten fahrten mal die Klima laufen lassen (!!!entzieht die feuchtigkeit!!!!) ! Bei mir hats geholfen :top:
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Feb 2008, 16:22
Jo das mit der Klima funktioniert wirklich.
Wenn du keine hast mal das Auto in die Sonne stellen und alle Türen etc. auf machen und mal ordentlich durchlüften.
Hilft auch.
9n3angel
Ungelesener Beitragvon 9n3angel » 9. Feb 2008, 16:33
Es gibt auch noch nen "alten Bauern" trick!!! :haha:
Zeitungspapier, über Nacht, unter die Fußmatten legen (saugt auch die Feuchtigkeit)!!!
Da sitzt die meiste Feuchtigkeit, vor allem zu der Jahreszeit.... :P
Chiefglider21
Ungelesener Beitragvon Chiefglider21 » 9. Feb 2008, 16:55
Zuletzt geändert von Chiefglider21 am 8. Apr 2009, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
andy21
Ungelesener Beitragvon andy21 » 9. Feb 2008, 17:04
okay danke für die antworten ;)
dann werd ich mal die klima einschalten dann geht das hoffentlich raus
klueser
Ungelesener Beitragvon klueser » 13. Feb 2008, 20:54
Mal wieder ein toller Tipp von Omma... Nen Schälchen mit Salz über Nacht ins Auto stellen! Das entzieht auch die Feuchtigkeit! :applaus:
MCpope
Ungelesener Beitragvon MCpope » 24. Feb 2008, 20:57
die klimaanlage hilft natürlich nur, wenn man auch lange genug fährt. wenn du mit nassen schuhen einsteigst und dann nur 2km fährst, hilft das auch nicht viel ;)
daher würde ich die "wasserentzugsmethoden" über nacht definitiv favourisieren :top:
grüße
MCpope
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
ABT-VS-3
Ungelesener Beitragvon ABT-VS-3 » 24. Feb 2008, 21:13
Also ich weiß nicht, ob es hilft, aber im Baumarkt gibt es solch kleine Boxen mit Feuchtegranulat (oder so ähnlich). Die könnteste dann unter den Sitz stellen und ein paar Tage warten.
Man sieht dann auch, wieviel Wasser es war, weil sich das dann in der Box sammelt.
Hab im Winter mal so ne Box im Auto gehabt. Hat echt super funktioniert. 8O Konnte garnicht glauben wieviel Wasser sich in der Box nach ein paar Tagen angesammelt hatte. Es waren locker 3-4 Schnapsgläser voll.
gruß marco
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 25. Feb 2008, 20:01
von der Box halt ich ned soo viel kostet nur alles geld und is sinnlos
bester tip von Oma man nehme nen Teebeutel oder ne schale fülle diese mit Salz und Reis und lässt des im auto schon is alles wieder gut
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
schlumpfine4486
Ungelesener Beitragvon schlumpfine4486 » 5. Jul 2011, 23:29
Hallo.
Habe das gleiche Problem mit meinem Polo 9n. War schon bei mehreren VW Händlern aber keiner kann mir weiterhelfen. dort wurde mein Auto auch mehrere Tage untersucht, leider ohne Erfolg.
Der Serviceleiter sagt immer nur.. ja dann ist das halt so... super aussage von VW!!!
Meine Scheibe friert ständig ein. Es war sogar ein VW Sachverständiger 2 mal draußen, doch er fand den fehler auch nicht. War auch schon beim Anwalt.. auch ohne erfolg..
Könnt ihr mir vll helfen und mir einen Rat geben was ich noch tuen kann?
0815Polo
Ungelesener Beitragvon 0815Polo » 5. Jul 2011, 23:38
also es gibt en ganz einfache lösung!!
benutzt das zug das man für die scheibe von Motorradhelmen benutzt damit die nicht beschlagen!!
so setzt sich keine Feuchtigkeit an der scheibe ab und kann dann auch nicht fest Frieren!!
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 6. Jul 2011, 00:23
Sehr geehrter Verfasser dieser Seite,
wenn es Ihnen möglich ist, sollten Sie der Feuchtigkeit auf den Grund gehen.
Hierzu müssen Sie nach dem evtl. Eintritt der Feuchtigkeit suchen.
Sie sollten als allererstes unter den Schwermatten Ihres Fahrzeuges nachsehen,
hierzu ist ein Ausbau der Vordersitze sowie des Innenraumteppichs notwenig.
Auch sollte der Pollenfilter kontrolliert werden, da ein Wassereintritt von hieraus auch möglich ist. Hat Ihr Fahrzeug ein Sonnendach ?
Kommt aus der hinteren Wischwasserdüsse ein normaler Strahl ?
Es kann auch sein, das der Schlauch im Fahrzeuginneren sich gelöst hat.
Somit läuft das Wasser in das Fahrzeug.
Stellen Sie überhaupt Wasser oder Feuchtigkeitsansammlungen in Ihrem Fahrzeug fest ?
Der Wagen sollte an ein paar Sommertage ruhig zwei bis drei Tage offen stehen.
Über Nacht bitte das Fahrzeug wieder verschließen, da hierdurch sonst Morgentau sich im Fahrzeug absetzen könnte !
Stellen Sie den Wagen in die Sonne und öffnen Sie alle Türen, Fenster und Kofferraumklappen, damit leichter Wind durch das Fahrzeug wehen kann.
Dies trägt zur Austrocknung bei.
Ich hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen.
Freundliche Grüße
Fahrzeuge: Polo 9N3   AUDI A4 Cabriolet
schlumpfine4486
Ungelesener Beitragvon schlumpfine4486 » 7. Jul 2011, 11:19
Hallo.
Hab alles schon ausprobiert.
Mein Auto ist von innen pulvertrocken.
Trotzdem frieren meine Scheiben im Winter von innen ein.
Selbst VW weiß net wo das Wasser reinkommet.
Aber bekomm auch kein Ersatzwagen oder ähnliches.
Das einzige was mir noch übrig bleibt. Das Auto in 1 1/2 Jahren wieder zurückgeben.
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 7. Jul 2011, 12:06
Bevor du das Auto Winter abstellst einfach vorher Fenster offen lassen damit die warme Luft raus geht. Funktioniert ab und zu. Es reichen ja u.u. Auch die nassen Schuhe damit die Scheibe gefriert.
Vom Apfelmobiltelefon mit Tapatalk
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
